[AVR单片机] avr,51,msp430这些单片机都快完蛋,争啥呀。都散了吧。
48201|167
宇宙飞船 发表于 2010-7-24 00:51 | 显示全部楼层
珠海这里没能购到mega128, 但是最常用的型号mega16L就货源充足。
hotpower 发表于 2010-7-24 03:40 | 显示全部楼层
菜农发布NXP ARM(Cortex)专用ISP程序HotFMShell V1.01
                                   菜农HotPower@163.com 2010.7.18
点击下载: HotFMShell.rar (705.11 KB) 下载次数: 0
2010-7-24 02:40
实验通过贴图:
1.HotFMShell装载
下载 (31.51 KB)
2010-7-24 02:43
2.HotFMShell读状态
下载 (32.59 KB)
2010-7-24 02:44
3.HotFMShell擦除
下载 (31.81 KB)
2010-7-24 02:44
4.HotFMShell查空
下载 (32.37 KB)
2010-7-24 02:44
5.HotFMShell编程
下载 (32.86 KB)
2010-7-24 02:44
6.HotFMShell校验
下载 (32.2 KB)
2010-7-24 02:44
7.HotFMShell读状态(Cortex-M0)
下载 (32.43 KB)
2010-7-24 02:44
8.HotFMShell擦除(Cortex-M0)
下载 (32.04 KB)
2010-7-24 02:44
9.HotFMShell查空(Cortex-M0)
下载 (32.49 KB)
2010-7-24 02:44
10.HotFMShell编程(Cortex-M0)
下载 (33 KB)
2010-7-24 02:44
11.HotFMShell校验(Cortex-M0)
下载 (33.21 KB)
2010-7-24 02:44
将要诞生的“互联卫士HotAjax(V1.01)”
下载 (57.26 KB)
2010-7-24 02:51
请认清制作商标“
Flash Magic图标
下载 (4.56 KB)
2010-7-24 02:51
HotPower图标
下载 (4.63 KB)
2010-7-24 02:51
俺的座右铭:
下载 (29.15 KB)
2010-7-24 02:55
HotAjax出道首日封就是PK天下所有的CRC演算器!!!
它将集成HotWC3密码体系中的星期、CRC和三角密码单元。
具备网络远程通讯功能(以通过远程网站压力测试,并发现了网站的bug),并可身兼服务器或客户端,配对无限制
具备网页串口助手之功能,另一个是网页远程专用串口,负责远程ISP即加密为一身。
具备语音识别功能,可实现文字到语音和语音到文字双重功能。
内带强大的CRC算法**器,可以根据四点测试自动攻击出任意CRC的多项式即权值、初始值和输出值。
自动生成任意CRC的表格及C语言算法和表格源程序,并提供Basic和Delphi的CRC表格。并分别提供大小表格。
内带GB2312-80的汉字表,并提供几种格式的转换。
内带简易计算器,有些方面比windows自带的要强大,只是无界面。
多了,自己看吧~~~菜农要迷糊了。
既然菜农进驻周立功论坛,那么俺就要发扬光大“HotPower红杏系列”的头文件,这个俺抽时间做。
总之,俺要想玩NXP的ARM7一样,一样要NXP的Cortex-M0玩得幼儿都能玩~~~
xuyiyi 发表于 2010-7-24 05:31 | 显示全部楼层
哈!
顶菜农的沙发!
菜农大叔的贴子就是好!
wangwo 发表于 2010-7-24 07:50 | 显示全部楼层
至少不会很快就完蛋
 楼主| wangkj 发表于 2010-7-24 07:51 | 显示全部楼层
看来,不止一个代理商大逃亡了。咱说的不是一家。另外一家也挺大。
jiabin1024 发表于 2010-7-24 09:02 | 显示全部楼层
MCU大拼杀,ARM可以做的底,4位、8位的可以做得更低。商业竞争而已。适合才是王道
 楼主| wangkj 发表于 2010-7-24 09:05 | 显示全部楼层
俺没说所有的单片机都完蛋,我说的是某几个型号,别给我歪楼。
xuyiyi 发表于 2010-7-24 09:13 | 显示全部楼层
至少 51在俺们有生之年不会完蛋,大道理不说了,反正大伙在有生之年都看得到~~~
yhn1973 发表于 2010-7-24 11:54 | 显示全部楼层
还8位运算!
8位范围不过就256.
实际哪有对8位运算速度高要求的地方,
还1位运算!
还IO运算!
IO口运算,stm32 可以达到18M的IO口翻转速度!
看看8051能达到多少??? ...
machunshui 发表于 2010-7-23 10:46
单个的8位运算是不算啥,但数量很多呢,比方说有100个字节的数据要求累加和校验。
单个的1位运算也不算啥,但数量很多呢,比方说要模拟1000步左右的梯形图逻辑运算。
关键还是看各种位数的运算在程序中所占的分量。
STM32的18M的IO口翻转速度就很NB吗,你可以试试C8051F120的IO口。
STM32的DMA在某些应用是很好,但也有太多太多的应用用不着DMA。
看看STM32号称12位AD的误差、稳定性吧、看看他的内置温度传感器的精度吧,最大的IO累加总电流吧。
STM32不是十全十美的,51也不是一无是处的,谁吃掉谁都不是很容易的。
yhn1973 发表于 2010-7-24 12:07 | 显示全部楼层
还精确时序,
stm32 72M速度,三级流水线,
自己算算,对时序影响几何?
微乎其微,
对实际应用几乎没有影响,
拿时序说事,简直是吹毛求疵
machunshui 发表于 2010-7-23 10:48
流水线真的对时序影响微乎其微吗?,不知你做过实际的应用没?就拿我用过的C8051F340来说吧,也是采用流水线,有个问题就是条件跳转指令的执行时间不确定,比方DJNZ指令,在程序的不同位置执行时间不确定,有些位置是4个周期、有些位置是5个周期,有些位置是6个周期,我需要延时0.5us,有可能实际是0.3us,调整起来很麻烦,不会让我0.5us的延时也用定时器吧。
cds_666 发表于 2010-7-24 12:15 | 显示全部楼层
现在4位机都用的很普遍,几毛钱一个,大量用于遥控器,小家电控制,连4位机都淘汰不了,还淘汰8位机?
没有最好的,只有最适用的!
xuyiyi 发表于 2010-7-23 16:48
4位机淘汰后再来说8位机
yhn1973 发表于 2010-7-24 12:15 | 显示全部楼层
很显然.
用片子用个性价比高的, 明显cortex-M0占优势.
其次, 有个重大的优势会计没说出来, 就是只要是这个内核的, 不管哪个厂家的片子都能用,  给51似的, 而51在高端已经推出, 无法向高端发展, avr, pic等单独体 ...
sinanjj 发表于 2010-7-23 11:48
你不会是还在用汇编吧。在C下工作量跟内核无所谓,主要看外设是否相同。
不同厂家的ARM的外设是严重的不同,虽然同是ARM7或CM3核。
machunshui 发表于 2010-7-24 12:18 | 显示全部楼层
LS好好看看CM3,
流水线 + 分支预测,
看看会不会和c8051F有同样的问题。
不要为了时序而时序,为了8位运算而运算,为了1位运算而运算,
那就举个因为时序导致STM不能驱动,而c8051F能驱动的例子吧!
否则,逞口舌之争干什么呢?
machunshui 发表于 2010-7-24 12:20 | 显示全部楼层
或者举个举个因为时序导致STM不能驱动,而别的8bit MCU能驱动的例子,也行啊
machunshui 发表于 2010-7-24 12:29 | 显示全部楼层
machunshui 发表于 2010-7-24 12:35 | 显示全部楼层
不要以为8bit MCU 的8位运算就牛
yhn1973 发表于 2010-7-24 12:36 | 显示全部楼层
我公司有个新产品,我设计的方案是用STM32的(我也挺喜欢STM32的),后来在公司方案评议时被否决了,还是用C8051,其中一个很重要的原因就是单片机的IO口要驱动很多个光藕,而STM32F最大总灌电流为150mA,已经没有余量了,而C8051的最大总灌电流是500mA,还有很大余量,很奇怪STM32F为什么不把最大总灌电流做大些。
machunshui 发表于 2010-7-24 12:39 | 显示全部楼层
从性能角度讲,
CM3,CM0虽然不是100%好,
那也是99%比现在的8 bit 性能好。
有些人试图找出那1%,就算有,能说明啥?
何况找那1%都很困难。
目前,低端8051还会存在一段时间,
向C8051F一类的,
应该可以彻底淘汰了
machunshui 发表于 2010-7-24 12:45 | 显示全部楼层
总量在200mA左右的MCU一大把,
要非得钻牛角尖,吹毛求疵的话,
最好设置成5A,
咱啥外设都直接驱动
machunshui 发表于 2010-7-24 12:47 | 显示全部楼层
我公司有个新产品,我设计的方案是用STM32的(我也挺喜欢STM32的),后来在公司方案评议时被否决了,还是用C8051,其中一个很重要的原因就是单片机的IO口要驱动很多个光藕,而STM32F最大总灌电流为150mA,已经没有余 ...
也许你的项目有什么特别要求,
像这种情况,
但是大部分情况下加几片ULN2003A是最合适的
