一到模拟题的疑问
3133|12
 楼主| xiaostream 发表于 2010-7-26 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
[为什么除以的是2倍根号2?
maychang 发表于 2010-7-26 21:58 | 显示全部楼层
电源电压减去三极管饱和电压,是可能达到的交流峰峰值,除以2是峰值,再除以根号2是交流有效值。
SLEET1986 发表于 2010-7-27 09:03 | 显示全部楼层
求ICQ为什么要初一2倍的RL啊?
 楼主| xiaostream 发表于 2010-7-27 09:10 | 显示全部楼层
2# maychang
:handshake 谢谢指点迷津!搞了好半天,知识太肤浅,向大侠学习!
 楼主| xiaostream 发表于 2010-7-27 09:22 | 显示全部楼层
3# SLEET1986
这里的ICQ是等于三极管最大集电极电流,因此按照maychang大侠的解释,电源电压减去三极管饱和电压,是可能达到的交流峰峰值,除以2是峰值,再除以电阻,就是最大的集电极电流啦!不晓得解释的对不对?请指教!
1189594 发表于 2010-7-27 10:27 | 显示全部楼层
sxdxy 发表于 2010-7-27 13:48 | 显示全部楼层
因为交流输出电压要在线性范围内达到尽可能大的值,而电压放大的线性范围为VCES至VCC,所以只有取其中点时才能满足要求(交流信号的正半周和负半周幅值要相等),中点VCQ=(VCES+VCC)/2,所以ICQ=(VCC-VCQ)/R=(VCC-VCES)/2R
 楼主| xiaostream 发表于 2010-8-1 15:59 | 显示全部楼层
7# sxdxy
谢谢更详细的解释!
g527727372 发表于 2010-8-1 17:12 | 显示全部楼层
但是这个电路是如何输出的?输入信号的负半周会输出0.5~12V的输出信号正半周,输入信号的正半周只能输出0.5V,那不是只有正半周信号输出吗?
maychang 发表于 2010-8-1 17:34 | 显示全部楼层
9楼:
此电路无输入信号时,三极管集电极电流应该调整到集电极电压为电源电压之半。准确地说,还要考虑三极管饱和电压,调整到电源电压一半再加上饱和压降一半,稍稍粗略一些就调整到一半。
g527727372 发表于 2010-8-1 17:50 | 显示全部楼层
哦。。学到了。
SLEET1986 发表于 2010-8-27 08:11 | 显示全部楼层
了解到了。
wangxl309 发表于 2010-9-3 13:24 | 显示全部楼层
图解分析
