DCDC boot SW脚开关尖峰脉冲很高,怎么消除
17358|44
yanwen217 发表于 2017-8-7 10:39 | 显示全部楼层
楼主参考20楼的布局吧,非常合理的布局。
现有的布局下没招
longquanshuang 发表于 2017-8-7 13:08 | 显示全部楼层
看不出问题,LZ的布局没啥错
丁弋宇 发表于 2017-8-7 13:16 | 显示全部楼层
示波器探头带宽20MHz
眼不见为净
 楼主| lifevast01 发表于 2017-8-7 15:27 | 显示全部楼层
感谢各路朋友的热心回复指导建议,
现在的PCB layout是变动不了,量产订单正在生产中,今天最终的优化方案是把输入端的电压,前端调低至4.15V,然后优化示波器的测试方法,不要用探头的鳄鱼夹接地,在探针上扰短地线测试,示波器全带宽测试和打开20MHz带宽限制测试的波形如下:
请各位朋友再看看是否能排除量产批量再有这颗IC被烧坏的风险了?非常感谢!
 楼主| lifevast01 发表于 2017-8-7 15:31 | 显示全部楼层
示波器探头带宽20MHz
眼不见为净
主要是害怕量产的风险
看不出问题,LZ的布局没啥错
谢谢了
 楼主| lifevast01 发表于 2017-8-7 15:32 | 显示全部楼层
现有的布局下没招
20楼是我发的规格书的上的layout,我的PCB布局时也是参考了规格书layoutguide的
QuakeGod 发表于 2017-8-7 19:05 | 显示全部楼层
PPDDPPDD1234 发表于 2017-8-6 12:03
用快恢复二极管。
最简单的的,用8个二极管反向串联,那就是5.6V,超过5.6V二极管导通放电,这个8V的尖峰自 ...
反对,二极管的导通电压不是理想值,根据情况不同,电压在0.5-1V 之间。
Siderlee 发表于 2017-8-8 14:35 | 显示全部楼层
感谢各路朋友的热心回复指导建议,
现在的PCB layout是变动不了,量产订单正在生产中,今天最终的优化方案 ...
测试SW电压波形的时候,不能打开贷款限制,只有在测试直流输出纹波时,根据相关的标准,才会打开带宽限制;
测试的方法很重要,探头的地环路很重要,如果可以用差分探头完成测试,用普通探头要用地线探针(一般探头都配有一头弹簧,一头长针一样的东西)
另外,之前碰到过更换电感减小这个尖峰的例子,同样封装的电感,寄生参数不一样。。。
HITZHANGT 发表于 2017-8-8 15:58 | 显示全部楼层
感觉有几个点可以优化的:
1、电感 电感的感值的选取不是很合适,按照楼主10uH的感值计算,得到的电流纹波是53mA,纹波率达到70%了!!!实际选取感值按照手册上的计算公式,选取比计算结果稍大些的。TI的手册上写的不是很明确,实际公式可按照如下计算,还有纹波电流的计算公式。我按40%的纹波率计算,得到15.2uH,楼主可以选个22uH的,电流纹波会更小些。
2、电容 输入输出的电容,直接上一个22uF感觉有些欠妥,手册上有提示。建议选择一个10uF 和 一个4.7uF 混搭,封装不用太大,0603应该可以。(这次没法换了,下次可以考虑试试)
如有问题,欢迎大家指正!
HITZHANGT 发表于 2017-8-8 18:15 | 显示全部楼层
推荐 这本书:Switching Power Supplies A to Z,网上有pdf版本,个人感觉此书非常好
丁弋宇 发表于 2017-8-8 19:29 | 显示全部楼层
推荐 这本书:Switching Power Supplies A to Z,网上有pdf版本,个人感觉此书非常好 ...
买的
看过
相当好
PPDDPPDD1234 发表于 2017-8-8 19:32 | 显示全部楼层
反对啥啊
谁告诉你理想了。。。
模拟电路不是拍脑袋的,需要根据实验实际测,实际调整的。。。然后固定这个型号的二极管批量做。。。
笔头算一下就OK,那是数字电路。。。
PPDDPPDD1234 发表于 2017-8-8 19:47 | 显示全部楼层
lz要是真想解决问题,就是换个DCDC芯片,管脚兼容,同时能耐8V的芯片。。。
HITZHANGT 发表于 2017-8-9 11:49 | 显示全部楼层
买的
看过
相当好
纸质版的要700多,太贵了~
shuiqinghan2012 发表于 2017-8-9 13:01 | 显示全部楼层
感觉有几个点可以优化的:
1、电感 电感的感值的选取不是很合适,按照楼主10uH的感值计算,得到的电流纹波 ...
同意电感值加大的办法
 楼主| lifevast01 发表于 2017-8-9 18:13 | 显示全部楼层
感觉有几个点可以优化的:
非常感谢你的这么详细的解答,
1、后端输出电容我这用了一个22uF的,这个确实不是很好,我下次有机会改板的时候改成两颗10uF并联
2、电感值我当时也算过了,按照TI规格书上的公式算的,大概是5uH 多,我晚上再看看你推荐的那种计算方式算一下,然后我看到TI的手册说电感取值范围2.2uH-10uH范围,所以就选了一个10uH的电感。 以后做设计再根据你推荐的方法算一下对比一下。
又学到很多知识,感谢了!
 楼主| lifevast01 发表于 2017-8-9 18:18 | 显示全部楼层
已经下载了,谢谢推荐
 楼主| lifevast01 发表于 2017-8-9 18:20 | 显示全部楼层
lz要是真想解决问题,就是换个DCDC芯片,管脚兼容,同时能耐8V的芯片。。。 ...
没找到合适的呢  基本上这种封装的最大都7V或者6V。
 楼主| lifevast01 发表于 2017-8-9 18:21 | 显示全部楼层
同意电感值加大的办法
下次设计时会注意了
