DCDC boot SW脚开关尖峰脉冲很高,怎么消除
16776|44
wertywerty 发表于 2017-8-10 09:50 | 显示全部楼层
好贴,学习了
shuiqinghan2012 发表于 2017-8-12 22:36 | 显示全部楼层
lifevast01 发表于 2017-8-9 18:21
下次设计时会注意了
昨天测量了我自己的一颗buck电路,输入14.4V,输出4V,当输出电容较小时,SW引脚的尖峰也比较大,同时输出的纹波也很大,178mV,当输出电容增大后,输出纹波减少到40mV左右,此时SW引脚的尖峰也基本消失了,所以如果不是IC本身MOS开关的问题,可以考虑增加后端LC滤波,也有所改善。
 楼主| lifevast01 发表于 2017-8-14 09:22 | 显示全部楼层
昨天测量了我自己的一颗buck电路,输入14.4V,输出4V,当输出电容较小时,SW引脚的尖峰也比较大,同时输 ...
是这颗型号的吗?后端电容加得太大你要小心了,上电瞬间后端充电电流比较大,小心上电的对IC的冲击
shuiqinghan2012 发表于 2017-8-15 10:16 | 显示全部楼层
是这颗型号的吗?后端电容加得太大你要小心了,上电瞬间后端充电电流比较大,小心上电的对IC的冲击 ...
不是这颗,也是TI的
yueguang3048 发表于 2017-8-15 20:04 | 显示全部楼层
应该是电感有些大了 “反应慢”
