收藏2 举报
linqing171 发表于 2017-8-6 11:48 这个尖峰是必须有的。 你看看手册里面的图上也是有的。这个芯片就这样。 ...
PPDDPPDD1234 发表于 2017-8-6 12:03 用快恢复二极管。 最简单的的,用8个二极管反向串联,那就是5.6V,超过5.6V二极管导通放电,这个8V的尖峰自 ...
lifevast01 发表于 2017-8-6 12:19 你好,现在我们的PCBA都在量产了,二极管是加不了的,只有在现有的原理图和PCB位置的情况下,看看调整那 ...
PPDDPPDD1234 发表于 2017-8-6 15:20 如果真能调整下来,你的PWM波形就没有了。 亡羊补牢吧,下批测试好了再量产。我觉得没戏了。 ...
wh6ic 发表于 2017-8-6 17:36 你的PCB布局虽然有一点问题,但不至于产生那么高的尖峰。估计是你测量方法错误,引入额外的寄生参数导致( ...
一事无成就是我 发表于 2017-8-6 20:11 加个RC就解决了,另外不建议你使用这个芯片,有几毛钱的SOT23-5的片子就可以了,输入2.5~18V,开关耐压28V ...
wh6ic 发表于 2017-8-6 20:31 芯片和电感间的电容和电感位置互换,SW到电感间引线尽量短、直、细(电流、电压剧烈变化的网络走线都要尽量 ...
Wattle_He 发表于 2017-8-6 19:51 通用做法是这样的 http://cntronics.com/cp-art/80022083
linqing171 发表于 2017-8-6 22:14 坏5%已经是数量非常大了,必须找到原因,都是这个脚到Vcc烧通了么?
longbawang 发表于 2017-8-7 09:50 如12楼所说,你的输入电容应该放在电感前面。你先在输入电容两端 测试下输入纹波,看有多大,也就是先从源 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
等级类勋章
30
430
本站内容禁止未经授权用于AI模型训练。如需商业数据合作,请联系我们。
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
