授之与渔:免费教你设计一个数字滤波器
21833|82
 楼主| highgear 发表于 2010-7-31 10:24 | 显示全部楼层
谢谢徐姨姨的加分。
那个倒立摆的数学模型已经有了, 是 simulink 的模块。加速度传感器的数学模型, 等我换个带 g-sensor 的windows mobile 手机, 用 c#.net 做个测试程序可以建立, xda developer 上有人已经公布了g-sensor api, 以及 demo. 不过, 我还是不认为加速度传感器可以很好的控制倒立摆。
SLEET1986 发表于 2010-7-31 13:33 | 显示全部楼层
简直就是我心中的偶像
liping_88 发表于 2010-7-31 14:37 | 显示全部楼层
zchong 发表于 2010-8-1 09:13 | 显示全部楼层
29# highgear
这个前向矩形积分用的不多吧
后向矩形积分用的较多些吧,主要是稳定稳定
或者梯形积分,不过会产生频率失真
前向:s=(z-1)/T
后向:s=(z-1)/(Tz)
梯形:s=2(z-1)/(T(z+1))
呆板书生 发表于 2010-8-1 11:54 | 显示全部楼层
顶一下,听课,慢慢思考
xuyiyi 发表于 2010-8-2 08:24 | 显示全部楼层
谢谢 highgear大师回贴。
一开始,俺也和你的观点类拟,但后来......
HOT大叔发明的三角定律提醒了俺......
再后来,HOT大叔整天挂在嘴上的“非典、非典!非典......”
再次给俺打了针强心剂,俺有一种预感和直觉,通过非典模式,简化倒立摆的数学模型,或许可以用加速度传感器很好的控制倒立摆......
zq_mcu 发表于 2010-8-6 21:44 | 显示全部楼层
風神 发表于 2010-8-6 22:19 | 显示全部楼层
先顶再看
电子乌托邦 发表于 2010-9-7 19:38 | 显示全部楼层
顶顶。。。
飘风e云 发表于 2010-9-9 14:42 | 显示全部楼层
学习中!
ayl439 发表于 2010-9-11 18:14 | 显示全部楼层
zhanghaikuan 发表于 2010-9-12 22:34 | 显示全部楼层
好好学习一下  顶
此心向学 发表于 2010-9-12 22:34 | 显示全部楼层
学习了,似乎懂了,但是似乎还是没有懂:L
LZ位好多笔误丫,
想请教LZ和各位大侠一个问题,这个低通滤波器如何确定截止频率呢
 楼主| highgear 发表于 2010-9-13 10:05 | 显示全部楼层
不好意思, 写的有些随意, 确实有不少笔误。
截止频率可以从 s 传递函数导出。前面讲过, RC 滤波器的传递函数是:
     f(s) = (1/RC)/ (s + 1/RC) = w0 /(s + w0)
这里让 s = jw, 就得到了频率响应(傅利业变换实际上是 s = jw 的特例)
      f(jw) = w0/(jw + w0)
幅度特性为:
      M(w) = w0/sqrt(w^2 + w0^2)
可以看出, M(w) 随着 w 的增大而衰减, 所以是低通, 而且 w = 0, M = 1. 截止频率在 sqrt(2)/2 = 0.707 处, 即:
      w0/sqrt(w^2 + w0^2) = 0.707  ---->
     2*w0^2 = w^2 + w0^2 ---->
     w = w0
也就是说, RC 滤波器的截止频率就是  1/RC
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuyiyi + 1
查看全部评分
liumapple 发表于 2010-9-14 15:32 | 显示全部楼层
jdylyn 发表于 2010-9-14 18:27 | 显示全部楼层
kaka480 发表于 2011-4-12 22:09 | 显示全部楼层
1# highgear
支持了
urmif 发表于 2011-4-18 21:48 | 显示全部楼层
123jj 发表于 2011-4-18 22:49 | 显示全部楼层
路过,好贴要勤顶!
xuyiyi 发表于 2011-4-18 22:52 | 显示全部楼层
这里让 s = jw, 就得到了频率响应(傅利业变换 ...
highgear老师正解!
在理论上,已经证明,无法用常规方法有效控制倒立摆......
