EMC检测,出来的图形越来越靠谱了!继续在线积累学习!
11718|42
 楼主| sh007 发表于 2010-8-5 17:01 | 显示全部楼层
对于这个点的频率,它最有可能是哪个的问题呢?如何让它下来,给更多的余量!谢谢!
yewuyi 发表于 2010-8-5 17:33 | 显示全部楼层
C1改成102,C2\C3改成104再测看看。
雪山飞狐D 发表于 2010-8-7 23:59 | 显示全部楼层
谐振点
 楼主| sh007 发表于 2010-8-9 08:20 | 显示全部楼层
谢谢LS各位大侠!这两天好好学习学习,改进了 再去测试!到时候及时汇报情况!
我发现很多贴是发了问题,后面一帮人提出解决方案,可是LZ却没能把最终的解决
方法和情况拿出来交流!很是可惜!
对于我的这个EMC问题,还请各路大侠能慷慨解囊!谢谢!:handshake
 楼主| sh007 发表于 2010-8-12 16:30 | 显示全部楼层
20# vwwj
对称也没用!测试过了!
 楼主| sh007 发表于 2010-8-12 16:32 | 显示全部楼层
22# yewuyi
输入104,输出两个102
输入102,输出两个104  都没有用!垂直部分的低频段 一直不下来!
而且200M左右那里 也没下来!
ses2006 发表于 2010-8-25 13:43 | 显示全部楼层
LED的东西经常会跷跷板。
 楼主| sh007 发表于 2010-8-25 15:00 | 显示全部楼层
暂时结贴了,还有一点小问题解决!解决后再来!
谢谢上面的各路大侠!:handshake
mikejoo 发表于 2010-11-24 21:26 | 显示全部楼层
支持上楼
拿着橘子跑 发表于 2010-11-26 16:18 | 显示全部楼层
向高手讨教!
L2U2 发表于 2011-1-19 09:33 | 显示全部楼层
看了这个图,单根的应该是哪根信号线或者时钟线出的问题
alan169 发表于 2011-1-19 14:08 | 显示全部楼层
期待解答。。。。
tonyxie 发表于 2011-1-20 09:45 | 显示全部楼层
hezhenya 发表于 2011-4-1 09:31 | 显示全部楼层
1# sh007
个人认为C1是必须的至于选值可以是0.1uF, C2/C3这样放也可以不过选值不要太大0.001uF就可以了。要提的一点是在common choke之后LED+下LED-同样要加电容(0.001uF& 100pF)
PowerAnts 发表于 2011-4-3 04:47 | 显示全部楼层
30M-1G,明明测的是辐射,水平极化和垂直极化。主要要搞共模及磁场辐射,前者加共模电感或引线卡磁环,后者用铜箔或铝箔效果极佳,铁磁性材料制作不方便,效果也不及逆磁性材料(非铁磁性的良导体),没有优势。
kingpoo 发表于 2011-4-3 09:03 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了没有呢?如何解决的?拿出你的方案让大家分享啊!
从楼主的分析过程看,再重新接共模电容后问题出来,那能不能不要去掉原来的电容,而再另外加上共模电容?
 楼主| sh007 发表于 2011-5-30 20:35 | 显示全部楼层
最后的图是按以下进行修改通过的。主要就是在接口处再加了一个102电容,并且将单片机频率降低。
xiaohui408x 发表于 2011-7-12 18:28 | 显示全部楼层
要是论坛里多一些这样的技术讨论贴就更好了。
希望高手多多参见讨论啊。
airzougang 发表于 2011-7-14 00:55 | 显示全部楼层
从频段来看 是电源上出的问题
可以尝试在输入并0.01uf
你用电场探头去点下你的电源端 找出辐射点 根据相应的频段接滤波电容 应该可以让他解下去
另外就是测试环境的建立 你的确认环境是否搭建好噶~
xiaohui408x 发表于 2011-7-22 10:19 | 显示全部楼层
