稳压二极管发烫,怎么办?
17309|54
PowerAnts 发表于 2010-12-26 13:16 | 显示全部楼层
并联线性稳压要求分流器件最大可承受源端的最大电流,稳压管一般只有几mA到20mA,需要扩流。
用一中功率三极管,发射结串在稳压管的阳级,集电极接在稳压管的阴极即可
fzyuan 发表于 2010-12-26 16:28 | 显示全部楼层
一个未经计算的电路很难一次调好的。
一个好的电路应该是设计出来的而不是调试出来的,希望楼主在注重动手的同时,要加强电路分析计算。
suyuping99 发表于 2010-12-26 17:13 | 显示全部楼层
稳压二极管工作在反向击穿状态,您把稳压管接反了,正向电阻很小的
免证入网 发表于 2010-12-26 21:47 | 显示全部楼层
稳压管从没见过有这么用的,起码得有个电阻和它串着,一是限流,二是把多余电压扛着,你这图反了,就是一只二极管。
xwj 发表于 2010-12-26 21:58 | 显示全部楼层
发烫还算好的了,
33uF,如果负载空载的话2A多的电流呢~
这电路设计的真TMD的扯淡。
tiaomiaodu 发表于 2010-12-27 00:16 | 显示全部楼层
13# zys0001
这位说的有道理啊
而且稳压管接反了
tiaomiaodu 发表于 2010-12-27 00:37 | 显示全部楼层
这句话怎么理解的啊
tiaomiaodu 发表于 2010-12-27 00:39 | 显示全部楼层
发烫还算好的了,
这电路设计的真TMD的扯淡。
2a的电流怎么来的啊,能推导一下吗
chenyongand 发表于 2010-12-27 10:10 | 显示全部楼层
看着真别扭,一般情况下是上正下负,你非要把整流桥反着放,另外,这个电路是恒流源电路,当led不工作时候,稳压管几乎要承受全部恒流电流,,,这个稳压管也接反了吧,那就是直接导通了
effx 发表于 2010-12-27 12:15 | 显示全部楼层
27# tiaomiaodu
PNP的发射极和稳压管的阳极接在一起,集电极和阴极接在一起,另外基极再加个电阻到地。这样可以给稳压管分流。
本人见识少,猜测应该是这样。
effx 发表于 2010-12-27 12:20 | 显示全部楼层
28# tiaomiaodu
是不是,33uF的容抗是100欧左右,所以电流是2A。
不过应该不是这样的.后面还串了电阻R2电流肯定到不了2A。
tiaomiaodu 发表于 2011-1-3 10:15 | 显示全部楼层
30# chenyongand
同感!哈哈
tiaomiaodu 发表于 2011-1-3 10:22 | 显示全部楼层
31# effx
谢谢,说的很对的,是个并联稳压电路,谢谢高手
jianguoid 发表于 2011-1-3 10:45 | 显示全部楼层
C1太大,网上有阻容降压电路的电容的计算公式,自己搜一下,可以试着把电容改小电阻改大
liu20032024 发表于 2011-1-3 12:54 | 显示全部楼层
你这个是阻容降压供电,这种供电方式相当于恒流源供电,当你有负载时,电流消耗在稳压管跟负载上,稳压管温度会低,如果关闭负载,电流就全部流过稳压管,稳压管消耗功率就很大,温度就很高了。
shihun009 发表于 2011-1-5 00:00 | 显示全部楼层
pjy 发表于 2011-1-5 12:29 | 显示全部楼层
LZ犯了最基本的错误,仔细看看稳压管的伏安特性,稳压条件是什么
利剑挥野 发表于 2011-1-5 17:06 | 显示全部楼层
增大R2的值 当你的灯关掉时  经过稳压管的电流超过它的最大值电流  导致稳压管上的功率过大
charrijon 发表于 2011-1-5 21:34 | 显示全部楼层
经过计算,把电容C1适当减小也有利于减小稳压管上的电流,目前这种接法,粗略估计电流在200mA左右
sharpstar 发表于 2011-1-19 15:08 | 显示全部楼层
27# tiaomiaodu
本人见识少,猜测应该是这样。 ...
集电极和阴极接在一起,这怎么分流?分流后电流岂不是流入集电极了?不懂了
