稳压二极管发烫,怎么办?
17294|54
gszzjf 发表于 2011-1-19 15:17 | 显示全部楼层
我小学水平也看出来反了
voipphone1 发表于 2011-1-19 16:24 | 显示全部楼层
稳压管反啦,肯定会发烫的。
xmar 发表于 2011-1-19 16:25 | 显示全部楼层
楼上有些认为加大R2的阻值,可以降低稳压管电流。对此,是完全错误的。相反减少R2的阻值才对。R2的作用只是抗浪涌电流。R2大,R2浪费的热能越大。解决楼主问题方法:1.电容降压改电源变压器、改开关电源。2.减小C1容量。3.在C1后面并联一个电容,即采用电容分压电路。4. 加大稳压管功率或多个(比如3 - 4个)相同稳压管并联。
anping2808 发表于 2011-1-25 13:47 | 显示全部楼层
同意19楼的说法!
dangeranimal 发表于 2011-1-28 18:00 | 显示全部楼层
稳压管接错了!
yangroadmap 发表于 2011-1-29 10:04 | 显示全部楼层
24V稳压管反了没?
反了的话LED不亮吧?
是不是LED亮的时候稳压管不工作,LED灭了后稳压管就工作了?
xujiayong 发表于 2010-8-3 11:27
我也觉得接反了
ssy250 发表于 2011-2-10 15:47 | 显示全部楼层
晕死,哪有这么用稳压管的,别说24V,240V都有可能发烫,在负载功率很小的情况下,你的这个电路电容电压接近市电最高电压~~~~~~
晴朗的天空 发表于 2011-2-10 17:07 | 显示全部楼层
稳压管接反了
龙鳞飞飞 发表于 2011-2-10 18:48 | 显示全部楼层
稳压管反了,R2放在C3和稳压管之间更好
zouxh1229 发表于 2011-2-10 23:40 | 显示全部楼层
不是好办法!
lai832 发表于 2011-2-11 14:02 | 显示全部楼层
长期耗电的设计.
建议LED+支路的供电,与7805供电支路分开.
这样就不会在LED不工作时把功耗全落在稳压管上.
----不工作时,在稳压管前直接关断
虽产品成本高了,
但长期使用成本低了.
OverLook 发表于 2011-2-12 08:52 | 显示全部楼层
:lol
像是老张的产品。。。。
sfesdm 发表于 2011-2-13 12:51 | 显示全部楼层
是不是应该在稳压管阴极加个电阻?
ncigray 发表于 2011-2-13 16:31 | 显示全部楼层
如果真是按这个电路,稳压管确实反了
Polaris81 发表于 2011-2-13 19:54 | 显示全部楼层
没仔细看你的参数呢,但是一眼就看出稳压管反了。
