请教:关于电源供电电流
2621|8
yihui0323|  楼主 | 2007-3-25 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
computer00| | 2007-3-25 22:14 | 只看该作者
那要看电源电压以及你的MCU的电流是多少了
自己计算一下就清楚了。
xwj| | 2007-3-25 22:19 | 只看该作者
最好是用二极管隔一下
yihui0323|  楼主 | 2007-3-26 10:54 | 只看该作者
理论上的计算,300mA的电流足够了
    供电电压用3.3 V,MCU用MSP430. 理论上的计算,300mA的电流足够了,但是实际可能要多一点。
    另外请教xwj,为什么要用二极管隔一下,谢谢^_^
chunyang| | 2007-3-26 14:15 | 只看该作者
200mW是消耗功率还是发射功率,这里面就差别大了
yihui0323|  楼主 | 2007-3-26 14:34 | 只看该作者
200mW是发射功率,效率约50%
yihui0323|  楼主 | 2007-3-26 16:23 | 只看该作者
另外:该200mW的发射功率,工作时间占一半
另外:该200mW的发射功率,工作时间占一半,一半处于接收状态。
chunyang| | 2007-3-26 18:20 | 只看该作者
哪怕占时更短,你也必须考虑峰值
容量选择跟时间无关。
快没电了| | 2007-3-26 18:46 | 只看该作者
e
单片机和RF芯片都要单独在最大负荷下测量pk电流.此时使用电流余量足够的电源.
如果不是必要,建议换用不需要线性放大的调制方式和高效PA.一般能比A类省200mA的电.(由你给的值根据实际经验推测)
