关于zigbee定位设计
17674|64
oyggj 发表于 2007-4-12 14:52 | 显示全部楼层
ida MM要注意:
不要跟旁边的的陌生男生说话,也不能窃窃私语,哈哈!
judge 发表于 2007-4-12 18:14 | 显示全部楼层
我前段时间来关注,这个RSSI.我也有应用.
我希望能精度到0.5米,不知行否. 哪种技术行?
xchips 发表于 2007-4-13 09:54 | 显示全部楼层
做人厚道点好
victech 发表于 2007-5-11 21:38 | 显示全部楼层
各位那里有TI的CC2431ZDK 的开发板买吗?
whereis 发表于 2007-5-18 19:08 | 显示全部楼层
哇,3100,太贵了。<br /><br />chunyang版主的解释真不错,正好补补,看来我要多向他请教。<br /><br />
victech 发表于 2007-5-20 22:30 | 显示全部楼层
无线传感器网络
我们的项目需要做一个无线的实验室温湿度检测网络,打算每个实验室装一个无线的温湿度数据采集终端,采集的速度要求不高,一分钟一次已经足够了。然后所有的数据采集终端(大概20~30个)自动组网,通过一个无线到Ethernet的网桥与监控的电脑连接,采集每个实验室的温湿度数据。所有实验室都在同一层楼,实验室与实验室之间有墙壁相隔。请教各位,无线的方案采用Zigbee能否有把握?<br />我们选用ZigBee是看中它的功耗小,可以自动组网,我们自身网络传输的数据量也少。
 楼主| ida 发表于 2007-5-21 09:32 | 显示全部楼层
40楼说的板板,我都不敢想象价格了
连国内土著都那么贵,TI的就不用说了.<br /><br />关于43楼的,我没有实践经验,不敢指手画脚,不过看过一篇**,那里面讲,放在同一个高度平面做zigbee,比不同楼层的通信要好很多.<br /><br />看过有些论坛中的发言,好象对于zigbee穿墙的效果,说法不一,也许与硬件设计和制板的不同有关吧?
木头东瓜 发表于 2007-5-21 12:57 | 显示全部楼层
老x
你是羡慕俺啊还是咋了?
victech 发表于 2007-5-21 23:03 | 显示全部楼层
ida, 谢谢回复
我也是刚开始接触Zigbee。很多都不懂,以后还得多向各位请教
dfxu 发表于 2007-5-24 14:21 | 显示全部楼层
请教chunyang
采用一点发射电磁波,&nbsp;多点接收方式,&nbsp;通过场强比较进行无线定位可行吗?&nbsp;精度能在多少?<br />我在做无线数据收发的时候发现,&nbsp;对一个稳定的电磁波发射源来说,&nbsp;在距离发射源同一个地方,&nbsp;接收到的电磁波强度变化比较大.&nbsp;在附近走动的人(不在发射源和接收机的直线上)对场强有很大影响.&nbsp;具体能从-80多dBm变化到-105dBm.&nbsp;因为是我自己采用cc1000和计算机端软件做的场强仪,&nbsp;我不知道这个数据具有多大的可信程度.&nbsp;如果这个影响存在的话,是否还要考虑在算法方面加上消除路径干扰?
rfmcu2007 发表于 2007-5-29 23:17 | 显示全部楼层
www.rf-mcu.com推出JENNIC的开发平台.请关注.
windark 发表于 2007-6-2 14:25 | 显示全部楼层
关于zigbee定位
在板子方面,我有freescale给的开发板,包括usbmultilink和另一个仿真的硬件共两套,他们还给了codewarrior的license,2快开发板,挺厚道的;但我嫌不够用,又去旭昂买了2快,花了500.<br />自己尝试照着freescale的做板,结果失败了,也没心情继续,毕业课题也换了。<br />zigbee前景确实不够明朗,不过拿来当单片机学习好了,能学到不少知识。<br />ti的没用过,定位的话还是不要勉强了,精度是吹出来的,实际上考虑的各种因素,很不实用,它的亮点还在与组网和低功耗,不过这个低功耗也得和你自己的电路相关,东西加多了不可能低。
HotPower 发表于 2007-6-12 20:58 | 显示全部楼层
看样子要再等等了~~~等论斤卖在玩~~~
jxp_sun 发表于 2007-6-13 14:37 | 显示全部楼层
ida楼主 这种芯片很多啊
我们公司也有&nbsp;没那么贵的,&nbsp;不过速度不高<br />需要帮忙告诉我一声
工.陈 发表于 2007-6-15 09:09 | 显示全部楼层
RF越来越流行了麻
不久,我也准备搞搞RF的。<br />申请了项目,用CYWUSB6953搭建;<br />好像和大家做的是完全一样的哦。<br />仅仅是PSOC不同,结果和原理大同小异;<br /><br />也是第一次弄RF,不知道能不能成功
song9644 发表于 2007-6-15 11:17 | 显示全部楼层
zigbee
我用的是cc2420+msp430,点到点,10米以上,开阔地,当出现错码时,采用纠错编码技术.可降低误码率.CC2420是35元,板上天线.两层板,经常应用就熟练了,我也研究无线定位,一般用TDOA,zigbee上采用RSSI等,较简单,算法上要多考率,对数据滤波,减小干扰成份,定位精度会提高.
木头东瓜 发表于 2007-6-15 11:23 | 显示全部楼层
10米的距离
那模块做的够烂的<br />楼上的大虾<br />无线定位要想高精度目前不太现实,用伪码序列测距的精度也不过几米,定位精度可想而知<br />轰炸机上低空突防用的无线电高度表也做不出太高的精度,只能靠别的测距一起综合判断<br />目前还是激光测距仪精度高,嘿嘿
 楼主| ida 发表于 2007-6-18 10:36 | 显示全部楼层
瓜哥
好久没来这看.<br />我说的和你说的是一回事啊,穿墙有衰减啊,我只是说得比较直接啊,就是要看看隔墙的通信效果啊.没必要一定说成衰减吧.不穿墙难道就不会衰减啊?<br /><br />有两只小小的问题,关于串口硬件连接的.MAX232和DB9.<br />手上没什么资料,上网GOOGLE要晕了.<br />知道2(RXD)和3(TXD)以及5(GND)是一定要用的.6,7,8,9可作备用连接.<br />然后公头和母头的接法要搞清楚(主要是2和3要交错),<br />没弄明白的是:<br />1.知道MAX232上面要接4个电容,升压的,比如有个设计中,用了4个47μF的将89C51的5V升到了+/-12~15V.那么我要把低于5V的单片机电压升到符合标准的电压,是不是就该改变电容的值?具体怎么算?<br />2.有些设计中,在DB9上将4和6连起来,这是为什么?什么情况下要把DB9上的管脚相互直接连接?
 楼主| ida 发表于 2007-6-18 10:44 | 显示全部楼层
谢谢53楼,呵呵.
xwj,你直接说<br />衰<br />阿<br />ida<br /><br />就可以了,谢谢.<br />
hch 发表于 2007-6-18 11:56 | 显示全部楼层
通关RSSI测算距离 moto是有专利算法的
chipcon这部分是买他的&nbsp;。其他的用相位时间差&nbsp;类似GPS我认为比较有前途。<br />
