电容触摸按键怎么做?
15978|35
 楼主| haibushuo 发表于 2010-8-10 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,最近的项目,经理要求我考虑一下电容触摸按键,这样的话,能是产品显的高端一点。但是电容触摸按键怎么做,我还不知道,只好来这里问一下大侠们了。
我之前看过一块板子,是一个供应商给我演示他的芯片,他的芯片的开发板上面有用到这个东西,他告诉我,触摸键一个紧贴着绝缘层,然后用手去触摸。
(不是触摸屏)
假如这样的话,那么做产品的时候,是不是应该把那个触摸板放到最上面,比如一个产品,外面是外壳。触摸板(PCB)应该直接放到最外面来?中间除了贴上指示是什么键的那个。
就是说,是不是相当于那块PCB板,要直接能用手指接触到呢?
看到很多电磁炉有用到触摸按键,应该就是这种的吧,但手边没有电磁炉,要不能去拆机看看
chunyang 发表于 2010-8-10 16:46 | 显示全部楼层
是通过PCB感应的,具体信息去看看触摸开关芯片的资料,上面有详细设计说明。
 楼主| haibushuo 发表于 2010-8-10 16:59 | 显示全部楼层
我的意思是,那个PCB必须能让手指直接接触到?
chunyang 发表于 2010-8-10 17:18 | 显示全部楼层
不需要。
tyw 发表于 2010-8-10 18:29 | 显示全部楼层
bs80xbv100.pdf (549.26 KB)
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
lfjwfm + 1
jianguoid + 1
查看全部评分
xymxym 发表于 2010-8-11 08:41 | 显示全部楼层
5楼合泰的有用过,比较简单,适合入门
wxz008 发表于 2010-8-12 12:00 | 显示全部楼层
原理比较简单,利用PCB的寄生电容,及人体与PCB间的电容变化完成检测
具体到怎么做,看你要用在什么产品上?
做多少个按键,对功耗/防水/放EMI干扰有没有特别要求什么的
目前主流的一些方案有触控MCU和一些专用芯片,具体怎么选要看具体项目而定
其实这个东西,做出来,难度是不大的
但到实际量产时的调试效果,特别是上面这几项和防触动的一些东西会比较关键
可以加我QQ具体沟通
zsyf0918 发表于 2010-8-12 14:48 | 显示全部楼层
看到冰箱上有类似这种描述的按键
8key 发表于 2010-8-12 15:13 | 显示全部楼层
1# haibushuo 楼主可以去我们公司网站下载资料来看看
chengg1394 发表于 2010-8-14 10:08 | 显示全部楼层
学习,学习
chengg1394 发表于 2010-8-14 10:10 | 显示全部楼层
回复有积分吗?
marksu09 发表于 2010-8-14 10:36 | 显示全部楼层
学习学习
hulep325 发表于 2010-8-14 11:03 | 显示全部楼层
不需要把PCB放到面板上面,这样在外观上来看也不好,应该把PCB放在面板的后面,而且是应该紧贴面板,一般的触摸IC可以做到3-4个MM,所以面板厚度不能太厚!
lifevast01 发表于 2010-8-14 13:52 | 显示全部楼层
这个要看你选用IC的灵敏度。
灵敏度高的绝缘层可厚点
我现在做的就是3-5MM厚度
292302877 发表于 2010-8-15 18:15 | 显示全部楼层
学习学习:)
wangyy608 发表于 2010-8-18 16:44 | 显示全部楼层
触摸板放在面壳下,一般要求要粘的比较紧,塑胶壳那点厚度完全没问题,根据实际条件来调整灵敏度
tyj_3 发表于 2010-8-21 11:27 | 显示全部楼层
可以不用专用芯片,带AD与PWM就可以了。试过几款带专用触摸的芯片(PIC,凌阳,华矽...),CS很难通过
928315 发表于 2010-8-23 13:03 | 显示全部楼层
我做过类似项目,采用新思的触摸按键。有兴趣可以加我QQ:363150871.
可以一起讨论下。
seabada 发表于 2010-8-23 14:46 | 显示全部楼层
等做好了看看啊
电子乌托邦 发表于 2010-8-24 08:48 | 显示全部楼层
k      kkk
