OSMemGet() 缺憾
6002|7
 楼主| shizaigaole 发表于 2010-8-13 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCOSII 是个好东西。
唯一感觉任务同步手段好像还是有缺憾。
比如 OSMemGet() ,
如果消费方没有释放内存,生产方,还必须进行延时再申请内存,
如果 OSMemGet() 也带有同步特性,当能申请成功则继续运行,
否则任务挂起等待,
这该多好啊
airwill 发表于 2010-8-14 12:30 | 显示全部楼层
这也算是缺憾呀?
如果强制要取消费方的内存, 可以使用信号量呀. 不是同步问题解决了
HWM 发表于 2010-8-14 17:33 | 显示全部楼层
to LZ:
这样做是给应用程序多一个选择,否则的话将总是“死等”在里面。
 楼主| shizaigaole 发表于 2010-8-15 07:58 | 显示全部楼层
HWM恰恰是理解反了吧?
UCOS里面的任务挂起不存在死等的情况。
对本生产任务,因为没产品存储场所,当然必须挂起
HWM 发表于 2010-8-15 19:11 | 显示全部楼层
to 4L:
我说的是给应用程序一个选择。意思是说若没存储资源任务不能继续干任何事的话,就自己等着(同时继续请求存储资源)。但若任务还可以干些其他事的话,则可以先处理一下其他的事项,完了或中途再检测存储资源是否可用。
另外,采用这种方法还可以有效的防止死锁的出现。
 楼主| shizaigaole 发表于 2010-8-15 22:38 | 显示全部楼层
LS的思想出发点就不对。
如果一个任务需要等待不同的外部条件,
并且这两个条件可以导致,不分优先权的代码运行片段,
这个任务基本上要考虑分割为不同的任务。
否则会形成扫描运行方式,和大循环无异。
如果用这种思想用OS,还不如大循环来的方便
HWM 发表于 2010-8-15 22:52 | 显示全部楼层
to 6L:
如果可以有多线程且无线程数限制,那完全可以让一个特定线程去等待。但通常基于MCU的OS和应用程序规模有限,不可能让进程无限制地创建线程(某些OS甚至无此功能)。因此有必要在一个线程内(若无多线程的话则在一个进程内)监控多个对象。处理问题不能走极端,非左即右通常不是最佳选择。
ji_dan 发表于 2010-11-16 15:42 | 显示全部楼层
……经过OS管理的二维数组,即动态内存块的优势在哪里啊?请教大牛们!
