[ZLG-ARM] 为什么这里不能回写SP
2518|2
 楼主| huzixian 发表于 2010-8-18 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, se, DSP, STM, rc
陈明计的IRQ.S中有这样一句汇编
STMFD   SP, {R3,LR}^
我觉得应该要回写,SP,以便后来把它们弹出来,当我把这一句改为
STMFD   SP!, {R3,LR}^  后
ADS提出警告说
Warning : A1329W: Unsafe instruction (forced user mode xfer with write-back to base)
我就搞不懂啊,为什么不能回写?我觉得应该要回写啊,要不然后来怎么知道R3和LR保存的地址呢?
另外,这个SP是用户模式的SP还是IRQ模式的SP?
 楼主| huzixian 发表于 2010-8-21 23:04 | 显示全部楼层
算了,这个错误我还没搞懂,不过,我自己写了个通俗点的IRQ.S的实现
经测试,跟陈工的功能一样,可以实现IRQ之间的嵌套以及在IRQ中嵌套FIQ
我把我写的帖出来分享一下:
前面是一样的,从$IRQ_Label后面的实现不一样
NoInt       EQU 0x80
USR32Mode   EQU 0x10
SVC32Mode   EQU 0x13
SYS32Mode   EQU 0x1f
IRQ32Mode   EQU 0x12
FIQ32Mode   EQU 0x11
    CODE32
    AREA    MYIRQ,CODE,READONLY
    MACRO
$IRQ_Label MYHANDLER $IRQ_Exception_Function
        EXPORT  $IRQ_Label                      ; The label for exports 输出的标号
        IMPORT  $IRQ_Exception_Function         ; The imported labels 引用的外部标号
$IRQ_Label
  STMFD SP!, {R0-R3,R12,LR}
  MRS R0, SPSR
  STMFD SP!, {R0}
  MSR CPSR_c,#(NoInt|SYS32Mode)   ;这里一定要加NoInt,在还没有真正进人c函数的中断服务程序之前,IRQ中断标志没有清除
            ;这时强制开通IRQ相应将导致不可预料的结果,往往是预取中止。
  STMFD SP!,{R0-R3,R12,LR}    ;保存系统模式下的寄存器
  BL  $IRQ_Exception_Function    ;在系统模式下跳到C函数中断服务程序
  LDMFD SP!, {R0-R3,R12,LR}    ;在系统模式下恢复系统模式下的寄存器
  MSR CPSR_c,#(NoInt|IRQ32Mode)   ;转入IRQ模式
  LDMFD SP!,{R0}       ;弹出SPSR_irq到R0
  MSR SPSR_cxsf,R0      ;恢复SPSR_irq
  LDMFD SP!,{R0-R3,R12,LR}    ;弹出进人IRQ时保存的寄存器,特别是保存了从IRQ返回的地址的寄存器LR
  SUBS PC,LR,#4       ;LR-4得出中断前下一条要执行的指令。这是由ARM核对中断相应的规则决定的。
MEND
/***********定义自己的宏实例****************/
;MYEINT_Handler MYHANDLER irq_EINT0
END
无语凝咽 发表于 2010-8-21 23:11 | 显示全部楼层
这个确实比例程上的简单,看起来也容易懂,不过暂时没调试,不知道有没有问题
