(有附图)寻找不用单片机,实现延时500MS或多少MS-1s复位的
3674|7
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-8-30 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况如下:
            我想要实现我的光电开关前面有物体挡住时,一直保持继电器不动作,没有物体挡住时,继电器吸合500ms之后就复位到继电器不动作状态。现不用单片机控制延时,怎么实现,用555能达到要求嘛?
能附上电路图最好了
我下面的电路能实现控制继电器,但只能实现光电有物体挡住继电器吸合,光电没有物体挡住继电器不吸合,这样达不到要求:继电器吸合500ms之后不管光电是否挡住都吸合的效果...
linjing 发表于 2010-8-30 19:39 | 显示全部楼层
用555可以,就是个简单的单稳态电路
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-8-30 19:44 | 显示全部楼层
大家在听我说下 ,上面的电路我不改了 就是现在手头要用到开关量的采集,不用上面的接近开关 为了降低成本
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-9-7 11:14 | 显示全部楼层
你有做过嘛 能给个图纸嘛 跪求大侠了 2# linjing
zjswuyunbo 发表于 2010-9-7 11:23 | 显示全部楼层
555可以啊,自己用Rc电路也行
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-9-7 13:18 | 显示全部楼层
5# zjswuyunbo
有实例嘛 给个吧 5# zjswuyunbo
wh6ic 发表于 2010-9-8 09:29 | 显示全部楼层
查下74HC123单稳电路Pdf,效果可能会好点,相对555简单点。
个人签名:承接采集设备运行参数,如温度、速度、压力、浓度、流量、节拍、湿度、重量等。采用PIC 51 AVR等类单片机 59467837(杭州单片机开发技术交流QQ群)
116
