请教MOS管驱动电路?
8047|31
haibushuo 发表于 2010-9-7 11:14 | 显示全部楼层
高老师:handshake
想问一下,那个D? IN4148+Q? PNP+R?5.1K
是干嘛用的?
17L那位大侠说的是 “IN4148这部分是为了加快开关速度,减小开关损耗”
请问一下,具体是怎么工作呢
能指点一下吗?
bald 发表于 2010-9-7 11:27 | 显示全部楼层
19楼电平幅度可能不够。
别那么费劲了,如果是12V电源,用一片NE555驱动就可以了。
注意TTL电平驱动把NE555的输入域值调一下
gaohq 发表于 2010-9-7 19:36 | 显示全部楼层
当驱动信号是高电平时,1N4148导通,驱动信号驱动MOSFET,
当驱动信号是低电平时,1N4148截至,那个PNPQ? 导通,MOSFET的Cgs上的电荷通过Q?快速放电使MOSFET快速截至。
chuanshuoge 发表于 2011-3-19 23:11 | 显示全部楼层
请问大侠这些图里的三极管选什么型号?我刚开始学习,谢谢!
ssy250 发表于 2011-3-20 15:11 | 显示全部楼层
这么多级的放大,说明驱动的MOS工作频率很高等效驱动电流比较大,没什么,要是只驱动10K以下频率,1A以下电流,就不用这么费劲了
PowerAnts 发表于 2011-3-20 20:02 | 显示全部楼层
左边两个三极管饱和很深,速度快不了
ttlasong 发表于 2011-3-20 21:24 | 显示全部楼层
35727
请教一下,这个图比上面的图精简多了,但这个电路能实现可靠开关MOS管么?(开关频率不高,在1K左右)电流在5A以内
ccsd 发表于 2010-9-6 20:56
三极管是射极输出,输出电路Ue小于Ub,这个MOS管不能完全导通。
efen 发表于 2011-3-23 17:20 | 显示全部楼层
当驱动信号是低电平时,1N4148截至,那个PNPQ? 导通,MOSFET的Cgs上的电荷通过Q?快速放电使MOSFET快速截至。 ...
学习了
hunterlei 发表于 2011-3-24 09:23 | 显示全部楼层
简化图有点问题,NPN不能可靠截止,频率快不了!
sharpstar 发表于 2011-3-24 10:32 | 显示全部楼层
信号为高电平,第一个三极管通,第二个三极管通,然后是1N4148通,控制MOS管
信号为低电平,第一个三极管截止,第二个三极管截止,再往后通不了啊,怎么去控制MOS管?
太笨了,请大家说说
kangyuewei 发表于 2011-3-25 21:30 | 显示全部楼层
学习了
HORSE7812 发表于 2012-5-1 14:31 | 显示全部楼层
学习。。
