有没有廉价的433.92MHZ,ASK IC的发射方案?
4453|8
 楼主| jxs007 发表于 2008-3-13 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
(如题)发射模块条件:<br />1.工作电压:5V或3.3V<br />2.频率:433.92MHZ<br />3.功率:10DBM<br />4.传输距离:100M<br />5.价格:最好4元以下的<br /><br />我接收端配的是RX3400,己做好了<br /><br />在网上找了一个PT4450的ASK&nbsp;IC,一个电话打过去,说一对也要20元,没价讲,晕啊,反正送个样过来测试再说,不知道各位大侠有没有用过,给点议见?也随便推荐其它IC
chenlung 发表于 2008-3-13 08:47 | 显示全部楼层
re
在不考虑FCC的情况下,用一个管子和声表面晶振做。成本低。
木头东瓜 发表于 2008-3-13 09:34 | 显示全部楼层
管子和声表一样可过FCC
我已经做了一个大量出货北美了
 楼主| jxs007 发表于 2008-3-13 12:39 | 显示全部楼层
管子和声表好难调,自己生产也麻烦```
管子和声表我做过一个,没人指点,好难调啊```我调了很久老不够稳定```<br /><br />真没有差不多成本的ASK的IC吗?
木头东瓜 发表于 2008-3-13 12:52 | 显示全部楼层
恐怕PT4450已经是最便宜的了
chunyang 发表于 2008-3-13 13:36 | 显示全部楼层
用分立元件搭吧
低成本做10dBm过FCC几乎不可能,但可以做小点,100米不需要那么大功率,只要接收灵敏度足够就行。
 楼主| jxs007 发表于 2008-3-14 08:24 | 显示全部楼层
RE
已经调过一个6DBM的也能够遥控得上,做10DBM只想稳定点<br />我测试的时候是把接收放在20M外隔了一道墙,调出来一个10DBM的测试是可以的,但我把接收机拿到2-3M的时候就不行了,但换另一个模块就可以了,另一个模块是以前调的,功率有17DBM,但近的可以,远的不行,相反的测试结果,我是完全没蛰罗...<br />不知道大侠们调这种模块的输出一般要满足哪些条件?<br /><br />1.频率:433.92MHz&nbsp;可以误差多大?<br />2.功率:10DBM<br />3....<br />.<br />.<br />.
 楼主| jxs007 发表于 2008-3-14 19:46 | 显示全部楼层
自己顶一下````
natertech 发表于 2011-3-21 11:17 | 显示全部楼层
PT4450/PT4455  不过pt4450应该是最实惠的呀!
对方给你喊价太高了
