如图1(a)所示为不使用加速电容的三极管驱动电路。其中三极管工作在截止和饱和区,当输入从高电平变为低电平时,三极管从饱和状态进入截止状态,但是由于三极管饱和时会在基区存入过量的电荷,这些电荷只能通过电阻R1和R3缓慢的泄放。基极过量电荷完全泄放所需的时间被称为三极管的存储时间ts,在存储时间阶段集电极电压是不会变化的,所以输出电压会延迟ts时间才开始变化。
如图2(a)所示为采用加速电容的三极管驱动电路。限流电阻R1两端并联了一个1nF的加速电容C1,输入高电平电容C1充电存储电荷,当输入从高电平变为低电平时,由于电容两端电压不能突变,电容C1将电阻R1短路,基区过量的电荷和电容C1的存储电荷迅速中和减少了存储时间,缩短了输入输出的时间延迟。
我要问的问题是C1怎么将电阻R1短路的?为什么电容两端的电压不能突变就把R1短路了
