经网上(ATMEL单片机学习网 —— **:关于ARM中断宏定义,作者:佚名)查询,终于搞懂了周立功移植 μc/os - Ⅱ 到 ARM7中断的那个宏定义的整个替换过程,花了整整三天时间哟,笨啊!现写出,供那些需要透彻理解移植 μc/os - Ⅱ 到 ARM7的人看,使学习的过程少一点障碍、轻松一些。 一)原文: 周立功的《ARM微控制器基础与实战(第2版)》P392,第7章7.3.6关于中断及时钟节拍中断, 程序清单7.10 IRQ异常处理代码的汇编语言部分
MACRO $ IRQ_Label HANDLER $ IRQ_Exception_Function EXPORT $ IRQ_Label ;输出的标号 (1) IMPORT $ IRQ_Exception_Function ;引用的外部标号 (2) $ IRQ_Label SUB LR, LR, #4 ; 计算返回地址 (3) STMFD SP!, {R0-R3, R12, LR} ; 保存任务环境 (4) MRS R3, SPSR ; 保存状态 (5) STMFD SP, {R3, SP, LR}^ ; 保存用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写 (6) LDR R2, = OSIntNesting ; OSIntNesting++ (7)
LDRB R1, [R2] (8)
ADD R1, R1, #1 (9)
STRB R1, [R2] (10) SUB SP, SP, #4*3 (11) MSR CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode) ; 切换到系统模式 (12)
CMP R1, #1 (13) LDREQ SP, =StackUsr (14)
BL $ IRQ_Exception_Function ;调用c语言的中断处理程序(15) MSR CPSR_c, # (NoInt | SYS32Mode) ;切换到系统模式 (16) LDR R2, = OsEnterSum ; OsEnterSum,使OSIntExit退出时中断关闭 (17)
MOV R1, #1 (18)
STR R1, [R2] (19) BL OSIntExit (20) LDR R2, = OsEnterSum ; 因为中断服务程序要退出,所以OsEnterSum=0(21) MOV R1, # 0 (22)
STR R1, [R2] (23) MSR CPSR_c, # (NoInt | IRQ32Mode) ; 切换回irq模式 (24)
LDMFD SP, {R3, SP, LR}^ ;恢复用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写(25)
LDR R0, = OSTCBHighRdy (26)
LDR R0, [R0] (27)
LDR R1, = OSTCBCur (28)
LDR R1, [R1] (29)
CMP R0, R1 (30) ADD SP, SP, # 4*3 (31) MSR SPSR_cxsf, R3 (32) LDMEQFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^ ; 不进行任务切换 (33)
LDR PC, =OSIntCtxSw ; 进行任务换 (34)
MEND |
