请问太阳能电池板的正负极长时间短接会坏吗?
27052|36
x_catl|  楼主 | 2010-9-27 18:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奇兵| | 2010-9-27 20:20 | 只看该作者
可能因为短路电流也很大的!会使电池板过热的!
x_catl|  楼主 | 2010-9-28 09:31 | 只看该作者
这样啊
wh6ic| | 2010-9-28 14:32 | 只看该作者
猜猜太阳能电池板什么都不接和正负短接两种情况,被同样的阳光照射同样的时间,扣除反射的部分接收到的总能量是否一致?如果不一致会是什么原因?
不,还要加上很有意思的情况:电池板接上另外的负载,电池板的温升与上两种情况会不会有区别?
TANGL| | 2010-9-28 14:47 | 只看该作者
开路温度更高
wh6ic| | 2010-9-28 15:36 | 只看该作者
不错,
      电池板外接另外的负载,有能量去了负载;短路的导线不也是额外的负载?当然有较小的部分能量消耗在短路的导线上。
      所以其他条件相同的情况下电池板本身温升:开路 > 短路 > 带负载。
yewuyi| | 2010-9-28 16:08 | 只看该作者
没特别注意,但印象中应该没有问题。
fanyucheng| | 2010-9-28 16:32 | 只看该作者
短路肯定会烧太阳能板啦,开会应该会没事.
PowerAnts| | 2010-9-28 16:54 | 只看该作者
不会烧!商业化的太阳能电池板,效率不足20%,短路后这20%的能量消耗在内部,温升增加25%而已
cobraking| | 2010-9-28 17:10 | 只看该作者
不会烧,不管怎么折腾都是那么点太阳光的能量,而且是均匀分布在电池板上的。
wh6ic| | 2010-9-28 17:46 | 只看该作者
哈哈,蚂蚁也有错的时候,效率20%也是太阳提供的能量,温升怎么会高过开路?难道短路的时候电池片的反射率或者其他什么率变了?
PowerAnts| | 2010-9-28 20:00 | 只看该作者
设太阳电池板把阳光全吸收了(实际上不可能,因为太阳电池板不是黑体),温升为一个单位。
如果太阳电池板把阳光能量的20%转化为电能输出,则温升只有0.8个单位。好了,以此时的温升为基准,则短路的温升为1.25倍。
wh6ic| | 2010-9-28 23:08 | 只看该作者
蚂蚁兄,某是相当尊重你的人品和你的专业水平的,就事论事带开点玩笑而已。好吧,不辨不明: 下面的讨论不涉及电池片发热造成的热释红外辐射等一系列热传导。
  电池片效率20%,另外的80%有一部分反射、散射掉了,所以澳大利亚佬将电池表面刻出V型槽后电池效率升高到了24%以上,反射、散射外加可能的透射没人反对吧。且慢,这20%在开路的时候是怎么回事呢,光照仅仅是在电池片两极产生了电动势,哦,漏电应该是有的,who care? 此时这20%哪去了?实际上它根本就没有消耗这20%来发电!此时光照仅维持电动势,没有有效做功,也就是说开路时吸收的为扣除反射、散射、透射的全部,全部拿来做功发热了,发热 = 吸收, 不知我的理解是否正确。提前问下这个吸收在三种情况下会发生变化吗?
再来说带外部负载,光照产生的电动势对负载做功,20%此时表现在负载上,当然其中有一小部因为电池片内阻消耗在电池内发热了,另外80%里面没被反射、散射、透射的能量剩余的部分最终给电池片做了功--让它发热,此时电池片发热 = 吸收 - 负载消耗 - 导线消耗, 内阻消耗+导线消耗+负载消耗 = 20%。
最后看短路,导线消耗+内阻消耗 = 20% 没什么大错吧,此时的 发热 = 吸收 - 导线消耗。
OK,这个分析有修改、补充?
t.jm| | 2010-9-29 10:59 | 只看该作者
LS 的分析当然很有道理,考虑更多时我认为只有做试验才能确定:
1:短路比起开路毕竟消耗在线路上的损耗微不足道,但是带来的变化却也是很多的,
我断定至少热阻会改变,举个例子:
对于温差发电的装置,发电与不发电热端热量都会往冷端传递,但是因该是发电短路时热量传递得要快点。
2:对于短路的太阳能板,短路时表面的温度与背面的温度差会趋于小些,就表面温度而言可能还是开路时的高些,背面的温度可能是短路的高些。
PowerAnts| | 2010-9-29 11:19 | 只看该作者
讨论问题,提人品干啥?
把一个重物举起来不动,让重物具备一个较大的势能,我们没有做功;
一个光子打进来,把一个电子推向一边,如果有回路,则电子定向移动对外做功,如果开路,则电子推积形成较高的电动势,但没有做功。光子的能量转换为热能。
maychang| | 2010-9-29 11:26 | 只看该作者
10楼已经说得很清楚。
电池板接收多少光能?就算完全转换成热,温度也上升不了多少。除非光极强,例如用凹面镜聚焦,而电池板放在焦点上。
yewuyi| | 2010-9-29 11:29 | 只看该作者
我下午做实验验证一下。
我手上有很多太阳能板。
t.jm| | 2010-9-29 11:43 | 只看该作者
太阳能板我也有,最好拿那种没封装的测试。直接能测到芯片温度。
yewuyi| | 2010-9-29 11:48 | 只看该作者
肯定都是封装过的嘛,不然那两个金属脚怎么引出来?!
yewuyi| | 2010-9-29 11:50 | 只看该作者
都这样的啦。
