看看这个7805如何工作的
9812|52
zjucsd 发表于 2010-9-29 14:13 | 显示全部楼层
谢谢19#的cobraking大哥,小弟学习了!
cobraking 发表于 2010-9-29 14:16 | 显示全部楼层
18# wwwyan2010
你可以把充电电流的路径画出来,再把经过的每个元件的压降加起来,那就是输入电压了。
13852751889 发表于 2010-9-29 14:27 | 显示全部楼层
Q6到底能不能打开啊
zzz1367 发表于 2010-9-29 14:28 | 显示全部楼层
这里的7805相当于是 并联在R67两端 的 一个稳压二极管 ,这样理解 对不?
胡来一刀 发表于 2010-9-29 16:21 | 显示全部楼层
长见识来了
菜鸟学模电 发表于 2010-9-29 16:53 | 显示全部楼层
什么用PWM方式充电?
充电时使Q6的基极为高电平,停止充电时使Q6基极为低电平不就行了
iC921 发表于 2010-9-29 17:31 | 显示全部楼层
18# wwwyan2010
原先7805的压差为2.5V,现在由于它的地电位被抬高了,如果电池为6V,输入电压最少为多少才能工作正常呢?
照你说的数据,最少应当是2.5+6.0=8.5 V,因此,可取9 V的常规电源。
iC921 发表于 2010-9-29 17:36 | 显示全部楼层
18# wwwyan2010
因为是恒流充电,输出电流不变,如果负载变大,则负载上电压增加,是怎么样保证他还是恒流输出呢?7805的输出端与它的地端(不是电源的地端)还是不是5V呢?
这个比较麻烦,但正常的电池不存在这样的问题。如果电池的内阻提高了,电压会上升,充电时间会缩短(如果有监控的话),存储电量将不足。
当然,所谓的“内阻增大”。有时也只是电池连线接触电阻增大而已。
要想保持7805的输出电压不变,也就是恒流状态不变,最起码要求供电电源电压要足够高。如前帖,如果仅仅是8.5 V,当然就不能保证了。
cobraking 发表于 2010-9-29 17:45 | 显示全部楼层
楼上大哥漏了7805的5V啦,或许还要考虑Q5的压降。总之输入电压要足够高,要可以保证7805有足够的输入输出压差就可以保证恒流。
iC921 发表于 2010-9-29 17:56 | 显示全部楼层
一般而言
为了节能,也就是电路发热少
总希望电源电压低一些,但为了保证可靠性,又不能拼命地低,否则,稍有差池,工作就不正常,也没什么意思。
xmar 发表于 2010-9-29 18:11 | 显示全部楼层
画出电路请高手分析。
R1, R2, R3 电阻应该很大。
zhang_2000 发表于 2010-9-29 18:50 | 显示全部楼层
6V + Q5的饱和压降 + 5V + (2.5V)
dmmin 发表于 2010-9-29 19:37 | 显示全部楼层
gcweso 发表于 2010-9-29 22:50 | 显示全部楼层
r48当然不能去掉了,当Q6导通时还得分压呢
zjp8683463 发表于 2010-9-29 22:59 | 显示全部楼层
分压?你当Q5的Vbe是吃干饭的
jack_shine 发表于 2010-9-30 09:09 | 显示全部楼层
7805的压差是5V,3脚的电势应该大于5V,保证2脚电压高于0V,这样电路才能正常工作
dog_xin 发表于 2010-9-30 09:09 | 显示全部楼层
3楼判断是正确的,而且此电流用PWM控制电流.
yewuyi 发表于 2010-9-30 09:11 | 显示全部楼层
看明白参考地即可。
jack_shine 发表于 2010-9-30 09:14 | 显示全部楼层
11# xyyzhong
是这样的~~~
songzhige 发表于 2010-9-30 10:15 | 显示全部楼层
7805中的GND引脚和电源的GND端,不是一回事:)
