看看这个7805如何工作的
9815|52
tog10 发表于 2010-9-30 11:38 | 显示全部楼层
如果把7805的GND接地,电路如何工作?
chenqinte 发表于 2010-9-30 15:58 | 显示全部楼层
为什么要用两个三极管,用一个三极管去掉Q6,用PWR控制Q5的基极,这样做可行吗?
可行的话还可以省一个三极管和一个电阻
iC921 发表于 2010-9-30 17:31 | 显示全部楼层
那不是Q5Q6的电路给短路了?
panchunhu 发表于 2010-10-2 10:28 | 显示全部楼层
这个好像是脉冲控制恒流充电的。
niexiaozhi 发表于 2010-10-2 15:17 | 显示全部楼层
应该是一个受q6pwm控制的恒流源
suyugangabcd 发表于 2010-10-4 12:25 | 显示全部楼层
42楼: 为什么要用两个三极管,用一个三极管去掉Q6,用PWR控制Q5的基极,这样做可行吗?
可行的话还可以省一个三极管和一个电阻
如果直接控制Q5的基极,PWM的脉冲电压必须足够高才能让Q5截止,
wcsvery 发表于 2010-10-9 14:30 | 显示全部楼层
看看~!
lhb8605 发表于 2010-10-9 17:58 | 显示全部楼层
小弟试着分析了一下电路,有两点不明,还请各位帮忙解答:
1.正如IC921所说:7805的GND只是7805的一个参考点,那么这个参考点对地电压是多少?
2.看了大家对PWM的说法,还是没明白为什么要用PWM来控制,还请高手分析一下。
swfc_qinmm 发表于 2010-10-10 13:31 | 显示全部楼层
长知识了……
donkey89 发表于 2010-10-11 09:18 | 显示全部楼层
相当差的一个设计,没啥好说的.
xmar 发表于 2010-10-11 15:03 | 显示全部楼层
同样50楼的说法
 楼主| wwwyan2010 发表于 2010-10-12 13:36 | 显示全部楼层
各位大哥  怎么不能结贴
vftom3 发表于 2010-10-12 16:34 | 显示全部楼层
3脚和2脚间的电压是固定5v
所以流过r67的电流是固定的
2脚并不一定非要接GND 0v
图中的2脚的电压是变化的
