看到中国的嫦娥二号,想起里面的电路芯片是哪里来的里?
14967|77
kcl123 发表于 2010-10-4 08:59 | 显示全部楼层
就封建统治而言,保持淡定是首位的!
怎么可能学老美,脸P民都有枪
那不是吧老佛爷绑到炸药桶上?
自寻死路
?老佛爷也上过大学滴!哈哈!!!
zhang_2000 发表于 2010-10-4 09:12 | 显示全部楼层
采用腐蚀性液体与熔断材料,非常简单的解决了起爆时间控制问题
二战时,刺杀希特勒的时候  就已经用这种方法,用于起爆装置啦,     这个方法时间肯定不会太准的
dnzq2003 发表于 2010-10-4 09:28 | 显示全部楼层
老美航天飞机上还用8086呢。老毛子的米格25里面还都是电子管呢!
msb 发表于 2010-10-4 11:24 | 显示全部楼层
探月二期工程将采用X波段测控体制,嫦娥二号卫星对此体制将进行先期验证。目前,国内型号中尚无星地X波段测控体制应用的实践,X波段深空应答机的研制涉及设计、器件和工艺等一系列难点,将重点解决低信噪比的载波捕获与跟踪以及在解调损耗紧张、低信噪比条件下保持较高的灵敏度等关键技术。其难点主要有两个方面:一是低信噪比下的载波捕获跟踪算法,二是小型化、低功耗设计技术。为此,设计人员采取了以下措施进行解决,一是进行低信噪比下的载波捕获数字处理算法的仿真验证,采用数字基带处理技术,采用FPGA+DSP的框架,在保证精简电路同时,提高系统设计灵活性;二是单机、分系统联试及星地对接试验全面验证。
f029 发表于 2010-10-5 21:47 | 显示全部楼层
中国建国61年..
美国建国200多年。。
怎么比。。
maychang 发表于 2010-10-5 21:58 | 显示全部楼层
46楼:
“中国建国61年..”
不对吧?
那要这么说,日本不曾侵略中国了?
donkey89 发表于 2010-10-6 07:25 | 显示全部楼层
什么都不怕,就怕上面的缺乏一颗强者的心.
asp00 发表于 2010-10-6 11:33 | 显示全部楼层
哪里来的不要紧,关健是怎么用。
shenjun8819 发表于 2010-10-6 12:11 | 显示全部楼层
国人还是很有实力的。虽然现在还有大部分靠进口。但是也有体现价值的时候。。
祥帆电子 发表于 2010-10-6 13:29 | 显示全部楼层
中国建国61年..
美国建国200多年。。
怎么比。。
这玩笑可大了;P
ocon 发表于 2010-10-6 16:13 | 显示全部楼层
科学和技术是人类共同的财富,对使用非原创技术进行冷嘲热讽是国人的劣根性。
donkey89 发表于 2010-10-7 07:11 | 显示全部楼层
不是国人了,是深层次的小农意识的反应.眼光从没有能离开自己的一亩三分地.
maychang 发表于 2010-10-7 10:53 | 显示全部楼层
使用了非国产元器件又如何?
这种心态,我认为很不正常。
美国的航天飞机上去做实验,还用了中国产的磁铁呢!美国的卫星也用过日本镜头。那又怎么样?
自己造经济上合算,就自己造,自己造经济上不合算,那就买,或者租。中国向美国买大飞机,也向美国买粮食,那是因为经济上买飞机和粮食合算。美国向中国买衬衫和皮鞋,那是因为中国出口衬衫皮鞋经济上合算。
fan125342464 发表于 2010-10-7 11:24 | 显示全部楼层
23# sinanjj
说的好,但这毫无意义。
GavinZ 发表于 2010-10-7 12:14 | 显示全部楼层
52# ocon
老兄很有境界,看得出是个国际主义者。说实话,你的思想境界,放在人类进化史当前的阶段,实在是太超前了。
zhiwei 发表于 2010-10-7 12:22 | 显示全部楼层
说到490N发动机,高中物理冲量定理:F*t=dma。1N的力1S钟可以把1kg的物体加速1m/S。使用N,这是标准单位没有什么不好的,美国航天曾经混用英制和公制是出过事的。感觉报道记者有不少缺乏基本的知识,完全把报道当成作秀,控制动作被他们当成“看点”,可怜的中国航空。我们的工程师们其实还是比较严谨的,有时候连续纠正一个名词多次。
maychang 发表于 2010-10-7 12:46 | 显示全部楼层
57楼列出的公式错了。
F*t是冲量没有错,但冲量等于动量的变化。
SLEET1986 发表于 2010-10-8 08:35 | 显示全部楼层
:D看客
diweo 发表于 2010-10-8 09:27 | 显示全部楼层
F=M*a, (M是质量)
N=kg*m/s^2  (m是米)
1N就是使1kg的物体以1m/s^2的加速度运动。
如果初速度为0的话,1秒钟的位移就是S=V0*t+0.5*a*t^2=0*1+0.5*1*1^2=0.5m.
所以32楼是错的。
sxdxy 发表于 2010-10-8 09:35 | 显示全部楼层
57# zhiwei
貌似N不是国际单位制的标准单位。标准单位只有kg、m、s等几个
