你们觉得这个电路有问题吗?
4819|24
 楼主| eydj2008 发表于 2010-10-21 20:39 | 显示全部楼层
还有这个电感的选型 也比较纠结
用我现在的150UH 电感不会饱和,也就是说不会损坏
损坏的直接原因是那个输入小容过小。
当然了越大越好 越大体积越大 要不然得选用150KHZ 高频的了
在LM2576里面他们没有给出 详细的计算  只给出了计算ET 然后从图中选电感
谈的元 发表于 2010-10-21 21:45 | 显示全部楼层
输入电容小的话,导致输入瞬间电压下落,会增加输出的占空比,发热也许会增加
所以输入电容要大,同时要靠近芯片2576
 楼主| eydj2008 发表于 2010-10-21 23:05 | 显示全部楼层
哦 这点我到是没想到 吃掉电容的电压 然后会增大占空比
我想到的是 突然增大输入电压 没有来得及减小占空比 使电感磁饱和 导制管子烧掉
呵呵 好像是一个意思  二种说法
输入电容小的话,导致输入瞬间电压下落  我觉得 不太可能
因为我用的那个开关电源vichip是接近1M的开关频率 而LM2576HVS-ADJ才 52KHZ
伟林电源 发表于 2010-10-22 10:03 | 显示全部楼层
输入电压直接影响到占空比的大小。
瞬态输出会造成瞬态电压跌落,如果此时电容补充能量够的话就可以控制跌落的幅度。
omi_liang 发表于 2010-10-22 13:47 | 显示全部楼层
看来buck电路楼主还不了解,建议先一个一个点的分析波形
 楼主| eydj2008 发表于 2010-10-22 14:00 | 显示全部楼层
特此声明
会损坏管子的情况:输入电容47-100UF
他们的电源启动波形如下:
(启动要700MS上升为37V,然后到55V慢慢回落48V 总1.5S)
我用明纬的电源测试,没有被损坏。
(启动只要50MS上升为48V)
