485的通信地问题
3145|9
bagdmu|  楼主 | 2008-3-28 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道485是差分传输,不过以前老师说要求要连通信地,有的人只接AB线,通信1000M@9600,用了几年了都没问题,有的人做通信时,只接AB线时通,才100M@9600就不行,接上地后就没问题了,这是不是共模电压的影响呢?
bagdmu|  楼主 | 2008-3-28 15:41 | 只看该作者
自己先顶下
chunyang| | 2008-3-28 16:02 | 只看该作者
要接的是参考地,此外还有屏蔽地、保护地的讲究
想深入了解的话,看看本坛老帖和我的Blog,有非常详细的讲解,不过要耐心寻找,不是一次成文的。
bagdmu|  楼主 | 2008-3-28 18:29 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!!!
mohanwei| | 2008-3-30 16:01 | 只看该作者
一定要接地线。
iC921| | 2008-3-30 18:36 | 只看该作者
现实中,我也遇到过接地反而不行的
条件有限,没能细究原因
chunyang| | 2008-3-30 19:08 | 只看该作者
楼上所及可能是接地环流过大所致
多见于工业现场或开关电源供电的场合,节点间地电位差别过大了。
mohanwei| | 2008-3-31 10:49 | 只看该作者
应该是接地没布置好(可能连接地排都没有)
还有,485尽量用带屏蔽的双绞线
xzdvb| | 2008-4-1 16:31 | 只看该作者
地线太长,导致各结点地线的电压不一样
应该是地线太长,导致各结点对地的电压不一样,所以离电源近一些的结点可以用,远一点的结点就不能用了,因为地线的参考电压被抬高了,所以找不到低电平了
yuyang_pz| | 2008-4-1 23:38 | 只看该作者
先看波形,在说问题
这要看你在什么情况下用这个电路(最好用隔离的),还有所选用的485收发器也会影响你电路的质量,同时,对485总线的保护也很重要,你可以用示波器观察一下你设计的485电路上的A、B信号,看看波形怎么样?当然,地线也很重要。
