电容充电的过程没有一个服众的解释
43523|182
必有我师 发表于 2010-12-22 14:58 | 显示全部楼层
即使电容直接接到电源的两端。在接上开关的一瞬间。电容充电,在这一瞬间,电容电压为0。(你得知道,这就是不能突变的意思)。后面的就是我上面解释的。之后就有了电子的流动。至于你说的高电平拉低,低电平拉高,你只是以什么为参考点。我们习惯的一电源的负极为参考点。因此,认为B为零电平。而只分析电源正极的充电过程。其实两个极板都在充电。B实际也不是零电位。
必有我师 发表于 2010-12-22 15:01 | 显示全部楼层
我的解释正确吧,高中书本和大学的电路书上有明确的说明。
必有我师 发表于 2010-12-22 15:02 | 显示全部楼层
可以推荐几本书你看看。《电路》清华大学出版社的。
必有我师 发表于 2010-12-22 16:50 | 显示全部楼层
这个解释应该能够服众了吧。
jiyu101 发表于 2010-12-22 22:46 | 显示全部楼层
只想说第二点,A点和电源正端是同一节点,不能说有电流流过,A点与B点电位在T0时等电位,通过R对C充电,其它同14楼。
艹_艹_艹_艹 发表于 2010-12-22 22:56 | 显示全部楼层
咋没有一个用微分方程来解的啊,我喜欢用数学描述:dizzy:
必有我师 发表于 2010-12-23 07:53 | 显示全部楼层
我想对上面的问题补充说一下:电容在通电瞬间,相当于短路。因为电压不能突变。
wangjun403 发表于 2010-12-24 13:15 | 显示全部楼层
参考下电容充电的过程
接通瞬间,电容相当于短路,瞬时电流无穷大,然后电流越来越小,直到电容两端电压达到电源电压
     1 开关闭合的瞬间电容两端的电压不能突变(以电源负端为参考0电位,可以理解为A电的电位是5V,B点的电位也是5V?)
        瞬时无限大的电流都流过R,所见R端电压等于电源电压,电容相当于短路,你说的是对的
     2 鉴于以上观点  A点电位和电源正端电位相等  那就不存在电流  没有电子的流动  只有电源负端才有电流  于是电流流一圈的说法不成立
       理想电容充电完成后,上面的回路肯定是没有电流的
     3 A点的电位在充电的过程中是一直不变,还是有一个变化的过程(我知道B点的电位在这一过程是由高变低的)
       应该不变
     4 如果没有电阻,最终A点和电源正端等电位,B点和电源负端等电位
        有电阻也是一样的,电容充电完成,可以看做一个无穷大的电阻,你的R肯定可以忽略不计
     5 没有电阻,接通的瞬间,高电位能把低电位拉高,而低电位不能把高电位拉低?
         接通瞬间短路,当然实际电容肯定有个ESR的
lsdn 发表于 2010-12-24 15:13 | 显示全部楼层
1.开关闭合的瞬间电容两端的电压不能突变,A、B两点电位相等。对负端都是5V。
2.开关闭合的瞬相当于5V电压全都加到R上,这时的回路电流为5V/R。
3.随着时间变化回路电流逐渐减小,B点电压下降。当充电过程完成时,B点电压等于零,A、B两端电压为5V。
4.如果没有电阻,接通的瞬间相当于电源短路,A、B两点电位相等,电流很大。如设负端为零电位,则把高电位拉低。如设正端为零电位,则把低电位拉高。总之将电位拉至零电位。
j_zhang 发表于 2010-12-24 16:49 | 显示全部楼层
1.电容两端的电压不能突变,但电流可以。
2.闭合瞬间,理想状态下,电容的阻抗为0,回路电流等于5V除以电阻R,电容中有电流,但没有压降。
3. 充电过程中,B点电位降低,直到0电位。最终到4的状态,工程上一般认为5-10个的时间常数后,认为充满。
5.理想状态下,电源没有内阻,回路电阻为零,则闭合瞬间电流无穷,A点为5V,B为0V。
iC921 发表于 2010-12-24 17:23 | 显示全部楼层
*----听你这么说,导体处处电压相等也是没有电流的
jie_21IC 发表于 2010-12-24 23:41 | 显示全部楼层
靠,导线上两点之间会有电压吗,电容在未充电状态下在开关闭合的瞬间是相当于一根导线的
PowerAnts 发表于 2010-12-24 23:46 | 显示全部楼层
这个标题看了这么久,贴子倒极少进来看,还在争不休啊
iC921 发表于 2010-12-25 00:31 | 显示全部楼层
这种帖子,只需要让楼主服一点就可以叫他全服了
必有我师 发表于 2010-12-25 21:15 | 显示全部楼层
挺好,学习学习。
kongformat 发表于 2010-12-26 09:32 | 显示全部楼层
电容其很简单,工作起来在控制上很复杂的
gaowb2010 发表于 2011-2-16 11:07 | 显示全部楼层
在分析这个问题的时候,LZ所提到的电容,在电路中是扮演的什么角色(滤波、旁路等),拿出一个例子来讲,就好理解了,出理论化的讲,还是一知半解,个人观点
wzw85211 发表于 2011-2-16 16:54 | 显示全部楼层
 楼主| jack_shine 发表于 2011-3-15 14:31 | 显示全部楼层
yjhon 发表于 2011-5-21 18:44 | 显示全部楼层
不容易啊
