无极性,电容烧毁问题
9481|39
yewuyi 发表于 2010-10-27 17:00 | 显示全部楼层
一般不会是耐压的问题,因为之前的机型都是这么做的。还有个问题问一下电容值越小为什么要耐压值越高呢?
zt20071212 发表于 2010-10-27 16:55
:) , 犯了经验主义的错误。
另外,俺从来没听说电容值越小,耐压值越高这种说法,能否讲讲这具体的上下文环境是是什么?!
chunyang 发表于 2010-10-27 17:04 | 显示全部楼层
楼主用高速存储示波器捕捉一下电源波形即可明白。开关电源设计不良时是很容易产生电压尖峰的,外部电磁耦合也是原因之一,而钽电容的特性对应对高尖峰是非常不利的,耐压必需提高,同时在钽电容之前并小容量陶瓷电容进行高频去耦。
 楼主| zt20071212 发表于 2010-10-27 17:24 | 显示全部楼层
用的是陶瓷贴片电容,上个SPEC,呵呵。我再去用TDS7404抓个波形
flyingtin 发表于 2010-10-27 17:30 | 显示全部楼层
首先我认为,这颗电容的GND pin和旁边的power trace离得太近了。
不知道洗板的时候会不会有问题。
可以尝试在上电前去除这颗电容看看。
或者上电前量测一下这个电容的GND 对地阻抗,以及看看有没有和旁边的trace短路。
 楼主| zt20071212 发表于 2010-10-27 17:43 | 显示全部楼层
:) , 犯了经验主义的错误。
我是看到以前别人的线路图上,滤波电容,一排电容,往往是大电容耐压低,小电容选择耐压高的,不知何解
 楼主| zt20071212 发表于 2010-10-27 17:46 | 显示全部楼层
这其实是一个同事带的机型,出的问题,我只是热心关注下。希望自己也能有所收获:lol
w34880593 发表于 2010-10-27 18:26 | 显示全部楼层
41168
陶瓷贴片电容,应该不会烧毁吧:(
CYH825363 发表于 2010-10-27 18:45 | 显示全部楼层
积分哪里来
宋业科 发表于 2010-10-27 18:46 | 显示全部楼层
因为小电容耐压高低价格一样,高的量大。
CYH825363 发表于 2010-10-27 18:47 | 显示全部楼层
机子肯定有地方短路引起电流突变
sololzd 发表于 2010-10-27 19:19 | 显示全部楼层
17楼的考虑有道理,若是钽电容至少电压应降额50%应用,温度在Tmax-20°,反向电压也要注意<3%以内。我的主板DV2012坏了,现在是VCC对地短路,没有明显的烧毁痕迹,当时是不小心将MAX8736的29脚电容短路了,该芯片已经换过,问题依然存在,哪位能帮我看一下?
223178825 发表于 2010-10-27 21:18 | 显示全部楼层
学习了
shalixi 发表于 2010-10-27 22:45 | 显示全部楼层
另外,钽电容是有极性的。
mmax 发表于 2010-10-27 22:58 | 显示全部楼层
23# zt20071212
如果是陶瓷电容。
那有可能是加工或使用的时候PCB受应力影响这个电容,受应力后导致内部有裂痕短路。上电烧毁。
跟位置、方向有关系。
乌龟背蜗牛 发表于 2010-10-28 00:49 | 显示全部楼层
27# w34880593
为嘛?
乌龟背蜗牛 发表于 2010-10-28 00:50 | 显示全部楼层
23# zt20071212
如果是陶瓷电容。
跟位置、方向有关系。 ...
这个,表示同意。
耐压有点低
最好拿去镭射切片,看下内层,就知道了。。
 楼主| zt20071212 发表于 2010-10-28 08:00 | 显示全部楼层
机子肯定有地方短路引起电流突变
短路可以排除,Adapter有过流保护的
zhuml2010 发表于 2010-10-28 08:27 | 显示全部楼层
电容耐压值提高一点就行了!
pa2792 发表于 2010-10-28 09:26 | 显示全部楼层
为什么单烧它因为它在前端,其它几个在它之后。排头兵一般都先光荣牺牲。
hwq362202 发表于 2010-11-2 16:20 | 显示全部楼层
