解决中断控制LED
2566|5
 楼主| 宇舞随风 发表于 2010-11-1 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Keil中运行正确,但在Proteus中运行时却无响应,也没有
提示什么错误!出现什么问题了呢!还请大家帮帮我
//--------------------外部中断控制LED----------------
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LED=P0^0;
//              主程序
void main()
   LED=1;
   IE=0X81;
   IT0=1;
   while(1);
//   中断函数
void EXternal_Interrupt()  interrupt 0
   LED=~LED;
解决问题:在Proteus中,右击开关“Edit Properties”,开关“BUTTON”中的“Other Properties”中的值为:“{PACKAGE=NULL}”,把这个值删除了就可以运行了!只是不知道为什么会这样?
BO51ST 发表于 2010-11-1 22:00 | 显示全部楼层
小问昊
你可以的
donghcc 发表于 2010-11-3 17:28 | 显示全部楼层
是不是没有延时  人眼看不到led变化。lz加个延时试试
chen3bing 发表于 2010-11-3 18:01 | 显示全部楼层
是不是跟版本有关系?我用PROTEUS7.4试了一下,不去掉属性值也可以。
 楼主| 宇舞随风 发表于 2010-11-4 17:28 | 显示全部楼层
嗯!不过可以试试!谢谢了呢!
