为什么这段代码最后一个字节发送不出去呢??
3546|12
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-2 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
void DaBao(char Leixing,unsigned char Data)
   Data_Bao[0]=0xFF;
   Data_Bao[1]=0xAA;     //包头
   Data_Bao[2]=0xA1;     //项目号
   Data_Bao[3]=0x11;     //车号和线路号
   Data_Bao[4]=Leixing;  //区别是杆还是红外传感器
   Data_Bao[5]=Data;     //将传感器的状态存入数据包中
void Send_Bao(unsigned char *Data)
  char j=0;
  for(j;j<6;j++)
   Send_Char(*Data);     //发送一个字节数据
   Data++;
//指针向后移
void Send_Char(unsigned char Char)
RS485_T;              //设置RS485为发送状态
while(!TI);           //检测上一个字节是否发送完毕,及是否为发送下一字节做好准备
TI=0;                 //清楚发送中断标志位
SBUF=Char;            //发送数据
其中 Data_Bao[6]是一个全局变量,上位机应该接收到FFAAA11101xx的数据,但是
调试的时候接收到的数据时FFAAA11101FF。。Dabao函数中的Data是全局变量,是传感器收集到的数据。。希望高人能给予解答。。再次谢过了
idterminator 发表于 2010-11-3 00:30 | 显示全部楼层
Data_Bao[5]=Data;
随便赋个值,看看接收到什么,
acute1110 发表于 2010-11-3 09:07 | 显示全部楼层
程序没有看出什么问题,最好能单步debug一下程序,看看Data,及*data等变量的变化情况。
diweo 发表于 2010-11-3 15:56 | 显示全部楼层
  char j=0;
  for(j;j<6;j++)      --------------->  这里应该j<7吧  <-----------------------
   Data++;
//指针向后移
dl_shuang 发表于 2010-11-3 16:20 | 显示全部楼层
看看你的程序在发完最后一个数据后,是否未等待发送完直接将RS485置为接收态?
一级菜鸟 发表于 2010-11-3 16:57 | 显示全部楼层
改成这样:
SBUF=Char;            //发送数据
TI=0;                 //清楚发送中断标志位
优点是不会在最后一个字节未发送出去的时候,在代码的其他地方关闭485发射使能,保证全部数据被发送。
缺点是你必须等数据发送完毕之后才能进行后面的工作。
既要不死等串口发送完毕,又要保证数据发送正常,那么用中断。
mmax 发表于 2010-11-3 21:33 | 显示全部楼层
  char j=0;
  for(j;j<6;j++)
   Send_Char(*Data);
   Data++;
    while(!TI);
    //最后一个字符发出后,在此处等待发完再退出Send_Bao函数。
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-3 22:07 | 显示全部楼层
多谢各位的回答啊。。多谢多谢,由于上课所以没有及时上来看看。我现在就一个一个的试去,完了把结果发上来
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-3 22:12 | 显示全部楼层
4# diweo 这样作了以后,钱6个字节是发送正确了,但是最后会随机的多出来一个字节,而且固定的是FF
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-3 22:23 | 显示全部楼层
5# dl_shuang 牛人。。。我就是害怕上位机传来的数据包,所以while(1)里不停地设置485为接受状态,所以最后一个字节就发布出去了。。。谢谢你啊
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-3 22:26 | 显示全部楼层
6# 一级菜鸟 我理解了,准备就这么作。。谢谢你们啊
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-4 11:43 | 显示全部楼层
现在问题又出现了。。系统复位以后第一次发送,第二个字节AA会漏发,真是头痛
7120223 发表于 2010-11-4 14:47 | 显示全部楼层
为什么不用中断发送? 还有一帧数据发送在开始数据头处就开485 ,在这帧数据发完后在延时一小段时间关485.干嘛要用指针移位发里,呵呵 用数组发不是挺简单的
T_Rs485_on();
SBUF = Data_Bao[0];
...进中断....
if(TI==1)
   TI = 0;
   if(TX_Num<6)
        SBUF = Data_Bao[TX_Num];
        TX_Num++;
   else
        TX_Num = 1;
        T_Rs485_off();
