请教,有没有办法提高此RCC的输出功率?
5744|29
maychang 发表于 2011-1-18 21:13 | 显示全部楼层
管子耗散功率不够,当然是发热,甚至烧毁。
 楼主| 鸟鸟 发表于 2011-1-18 21:26 | 显示全部楼层
当时我试过8050和5551  2种管子,这2种管子特性差不多,但是5551的带载能力明显比8050差,这是为什么呢?
maychang 发表于 2011-1-18 21:55 | 显示全部楼层
8050和5551不能说特性差不多,两种管子相差甚远。
按照你的工作条件,不应该使用5551。
 楼主| 鸟鸟 发表于 2011-1-18 23:02 | 显示全部楼层
管子到底是什么参数影响了带载能力?
maychang 发表于 2011-1-18 23:10 | 显示全部楼层
24楼:
5551反压达160V,8050仅25V。
一般地说,高反压管电流放大倍数小,例如反压达800~1000V的行管放大倍数仅10倍,甚至不到10倍。
最大集电极电流,5551为0.6A,8550为1.5A,那么相同电流下,8050管压降比较小。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸟鸟 + 1
查看全部评分
pa2792 发表于 2011-1-18 23:31 | 显示全部楼层
拿来驱动可控硅的电路吗?
 楼主| 鸟鸟 发表于 2011-1-19 00:38 | 显示全部楼层
刚才又换了一种2sd1007(HQ)的管子,没看到有哪些参数优于8050(D),但是带载要明显好于8050(D),这是什么原因呢?
电子菜鸟123 发表于 2011-1-28 15:18 | 显示全部楼层
请问这个图的三极管是如何截止的?
 楼主| 鸟鸟 发表于 2011-1-29 10:46 | 显示全部楼层
回28楼,三极管饱和导通后,IC不断上升,当Ic>Ib *hfe时,退出饱和,进入截止状态
PowerAnts 发表于 2011-1-29 10:56 | 显示全部楼层
注意:这里的Ib=Vcc*(1+N34/N12)/R2
