对电容的困惑
5177|26
zgh3266 发表于 2010-11-18 12:58 | 显示全部楼层
结构决定特性。影响铝电解电容额定电压的是铝箔,影响电容量的是铝箔长度和表面处理程度以及电解液。先假定一些条件再计算其他东西吧!:lol
zhaoyun1234 发表于 2010-11-18 14:07 | 显示全部楼层
正确答案就是:V1 、V2是什么关系V1'、V2'就是什么关系
zhaoyun1234 发表于 2010-11-18 14:10 | 显示全部楼层
电容两端的电压与电容的容量无关,只与外加在电容两端的电压有关,若外加电压超过其耐压极限,电容就会击穿
53789 发表于 2010-11-18 17:05 | 显示全部楼层
楼上说得对,电容的容量是元件的特性常数,与耐压无关。
1uF的电容,不管耐压是10v还是100v,容量1uF是不变的,两个电容充电到10v的时候,所存贮的电荷是一样多的。
在实际的电路中,可以用耐压高的电容代替耐压低的。
至于耐压,还可以这样想,用10个耐压10v的1uF电容并联,可以得到1个耐压10v的10uF电容,再用10组耐压10v的10uF电容串联,可以得到1个耐压100v的1uF电容,与1个1uF耐压100v的电容相比,同样是1uF的电容,前者体积可能是后者的100倍。
xgsren 发表于 2010-11-18 17:16 | 显示全部楼层
53789 发表于 2010-11-18 17:21 | 显示全部楼层
“图中C1、C2为电解电容展开示意,二者体积相同,C1耐压比C2高,则C2的极板面积比C1大。”
如果楼主说的“二都体积相同”意味着C1、C2容量相同,推论应该是:
不管它们耐压怎么样,C1与C2极板面积相同。 C1的电介质能承受的电压比C2高。
30020400 发表于 2010-11-20 22:00 | 显示全部楼层
20楼的回答让人学到很多东西
