为什么我的LCD画线函数占那么大空间
3076|3
 楼主| nicker88 发表于 2010-11-19 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
void draw_line(unsigned char X2,unsigned char Y2,unsigned char X4,unsigned char Y4,unsigned char op) //op=0时画线,=1是擦线
/*****DDA数值微分算法*****/
int x;
unsigned char y;
if(X2!=X4)    //画斜线
  float dx,dy,y,k;
  dx=X4-X2;dy=Y4-Y2;
  k=dy/dx;y=Y2;
  for(x=X2;x<X4;x++)
    draw_pix((unsigned char)x, (unsigned char)(y+0.5),op);
    y=y+k;
else      //画下垂线
  if(Y2>Y4)
    for(y=Y4;y<Y2+1;y++)
     draw_pix(X2,y,op);
  else
    for(y=Y2;y<Y4+1;y++)
    draw_pix(X2,y,op);
本科生在公司实习,代码太大要压缩,不然塞不进去。
这个是直接从网上荡下来的,在8位单片机里占了1k多空间,比其他的函数大好多。想请问能怎么改进才小一点???
还有跟类型有关吗?那几个float影响的是时间复杂度还是空间复杂度?我试了int型,好像没变化。。。
hgjinwei 发表于 2010-11-19 18:24 | 显示全部楼层
* Description   : 绘制一条普通直线
* Arguments     : x0,y0 - 直线坐标点1
*                 x1,y1 - 直线坐标点2
*                 col   - 直线颜色
* Returns       : 1 - 未绘制完
*                 0 - 绘制完成
* Note          :
#define swap(typ,a,b)   do{typ swp = a; a = b; b = swp;}while(0)
typedef uint8   LCD_COL;                    /* 颜色变量                                             */
typedef uint8   LCD_COO;                    /* 坐标变量                                             */
uint8 GUI_putLine(LCD_COO x0,LCD_COO y0,LCD_COO x1,LCD_COO y1,LCD_COL col)
    sint8   dp;
    uint8   db;
    LCD_COO dx,dy;
    if(x0 > x1){
        swap(LCD_COO,x0,x1);
        swap(LCD_COO,y0,y1);
    if(y0 > y1){
        dy = y0 - y1;
                dp = -1;
    }else{
        dy = y1 - y0;
                dp = 1;
    db = 0;
        dx = x1-x0;
    do{
        db += dy;
        do{
            if(db > dx){
                                y0 +=  dp;
                                db -= (dx+1);
                        if(1 == LCD_putPixel(x0,y0,col)){
                return(1);
        }while(db > dx);
    }while(++x0 <= x1);
    return(0);
提供一个纯粹整数处理的,以前测试过可行,后来不知有没有改过。
 楼主| nicker88 发表于 2010-11-19 18:31 | 显示全部楼层
不是能不能实现的问题,我的那个是能实现的,就是太大了,画圆画矩形只要0.5K,但是线要1k???
 楼主| nicker88 发表于 2010-11-24 22:26 | 显示全部楼层
直接用Breshenham
