基于单片机的工业摄像头图像采集与数据分析
17241|69
 楼主| Jarrywd 发表于 2010-12-4 21:22 | 显示全部楼层
至于IO口这倒还不要紧,现在看来还有剩,32个足够了,汇编程序那也是程序,编辑都差不多,至于外扩存储器,确实,现在小弟选的62128已经停产了,比较难找。 63# StephenZRT
火箭球迷 发表于 2010-12-6 17:19 | 显示全部楼层
居然还有导师让学生用51做图像采集与分析
大道至简 发表于 2010-12-7 10:16 | 显示全部楼层
楼主用51单片机和64Kmemory做图像分析运算,做得出来的话,俺白送你一个北京内环以内的200平方米大房子。
香水城 发表于 2010-12-7 10:30 | 显示全部楼层
哈哈,如果没有时间限制,“用51单片机和64Kmemory做图像分析运算”是可以做到的,算一天不行,算一星期,一星期不行算一年,十年也行嘛,:lol
不过话说回来,北京没有内环,所以也没有这样的大房子了,:handshake
 楼主| Jarrywd 发表于 2010-12-7 12:35 | 显示全部楼层
经过这半个月的查阅资料,现在觉得要实现我所需要达到的功能还是比较简单的,或许有人认为图像处理是很复杂的算法,或许是小弟说的不明白,现在申明一下:小弟所做图像处理不是很复杂的处理,不需要傅立叶变换、Z变换之类的复杂算法,就是判别黑色背景中白色像素点,房子多了没地方用的可以送亲友,实在不需要捐献给需要的人吧,小弟替他们感激不尽!
StephenZRT 发表于 2010-12-14 22:05 | 显示全部楼层
62128停产没关系,用62256就好了,五六块钱到处买,把最高位地址线定死(拉高或者拉低都可以)就当62128用
其实你做这个东西挺好玩的,可以用在生产流水线上测量产品工件的长度什么的,就是灰度计算而已,一般的速度基本就可以了
继续往下走,我支持你,,
另外,推荐你一个东西,估计用得上
http://item.taobao.com/item.htm?id=7484063553
txcy 发表于 2010-12-15 18:47 | 显示全部楼层
楼主最终的方案难道还要用51??
linjing 发表于 2010-12-15 19:25 | 显示全部楼层
用不用51应该不是问题,够用就好
但**用汇编似乎不太理智.
学习一点汇编的知识有助于加深对硬件系统的理解,
但实际编程的时候还是应避免用汇编,结构太散了,
对强调效率的核心部分可以试着用汇编,
但程序框架还是应该用高级语言做,
结构化编程思想的存在自有其存在的道理
火箭球迷 发表于 2010-12-15 21:32 | 显示全部楼层
楼主的方案确定没,还是不建议用51,那点资源的确不适合做图像处理
zh113214 发表于 2015-1-25 17:05 | 显示全部楼层
存储数据方面个人也不是很懂啊
