请问各路大侠谁见过这个电路
9876|62
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-9 15:35 | 显示全部楼层
guofan1943, 想到一个问题
如果过来的信号不在这八个比较器的动态范围内,是不是读不出有效数据,但是,怎么才能让过来的信号适合八个比较器的动态范围呢,请各位高手指点一下&nbsp;<br />
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-10 10:45 | 显示全部楼层
guofan1943
如果过来的信号不在这八个比较器的动态范围内,是不是读不出有效数据,但是,怎么才能让过来的信号适合八个比较器的动态范围呢,请各位高手指点一下&nbsp;&nbsp;<br />
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-10 13:14 | 显示全部楼层
型号,LM339,用的是单电源
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-11 09:01 | 显示全部楼层
guofan1943,请教各位大侠
1.25v是直流电压,这个电路在反向输入端接直流电源,当反向电压高于正向电压时,比较器输出低电平,当反向输入端电压低于正向输入端电压时,比较器输出高电平,图中的波形(输入波形)我该怎么处理呢,该波形经过一个开关和一个电容,然后送到各比较器的反向输入端,请高手指点一下。&nbsp;<br />
登录/注册后可看大图
chunyang 发表于 2009-7-11 12:56 | 显示全部楼层
你还是没弄明白基本原理
电阻分压网络是怎么构成的?再看看你的电路,计算一下,别说你不会用欧姆定律。
chunyang 发表于 2009-7-13 16:04 | 显示全部楼层
怎么得出这些数值的?
连回路都没有……
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-14 08:52 | 显示全部楼层
对了,上次我记得你用1.25V算的,是不是和你说回路有关
我是用“V信”(V信是过来要处理的信号)算的, 上次我记得你用1.25V算的,是不是和你说回路有关 ,这个电路是将过来的信号经几个电阻分别接到各比较器的反向输入端,1.25v是直接接到各比较器的正向输入端,你是不是将电路两个输入端看反了,<br />我还得看看这回路问题
chunyang 发表于 2009-7-14 11:56 | 显示全部楼层
呵呵,你又记错了
俺从不帮人“计算”,渔授鱼售是俺的原则。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-15 10:02 | 显示全部楼层
哦,对不起,是我记错了
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-17 08:53 | 显示全部楼层
guofan1943 2
图中是八个比较器,我想用它感应信号的大小,然后控制增益的大小,我用直流电源做输入,当正向端电压大于反向端电压,比较器输出1,反之则输出0,我处理的信号(图中的红色波形)是断续的,信号发射时间是400ms,停600ms,这是一个周期,用图中输入的波形,我就不知道怎么处理了,请各路高手指点一下
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-17 08:54 | 显示全部楼层
33楼的图
登录/注册后可看大图
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 21:18 | 显示全部楼层
guofan1943 4
登录/注册后可看大图
楼上电路 1
登录/注册后可看大图
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 11:08 | 显示全部楼层
各位高手 帮个忙吧
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 11:33 | 显示全部楼层
又碰壁了
现在我对这几个比较器还是没弄明白,输入图中的红色波形,这个信号的最大电压才达到比较器的参考电压值,现在弄不清楚这个电路的输入信号与输出是什么关系,请各位高手指点一下。
登录/注册后可看大图
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-31 08:23 | 显示全部楼层
请高手指教
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-31 15:17 | 显示全部楼层
各位高手你们好
这个电路到现在,我弄了有四个多月了,感觉对它没有一个深刻的认识,怎么也没弄清楚它的输入与输出的对应关系。<br />1.开始以为它是并行比较式AD转换器,可是这个电路多了一个比较器,另外它还将输入的被测信号分压后送入各比较器的反向端,而参考电压直接接到各比较器的正向输入端,并行比较式AD的原理是将参考电压经几个电阻分压后送到各比较器的反向端,将被测信号直接接各比较器的正向输入端。<br />2.网上有高手说这是个电平指示器,然后还有高手告诉我用可调直流电源加到信号输入端,再调电源电压的大小,做完感觉不错,结果和我想的一样,就像是一个并行AD转换器,直流电源电压的范围是4伏到1.14伏,可是我这个项目的被测信号的范围是2伏到0.3伏左右,而且信号是交变的正半周期的正弦波(如图红色波形),这个信号的发射机还是断续的发射这个信号,发射400ms,停600ms,这个电路在八个比较器前端有一个四选一模拟开关,只用了两路,这个项目即要检测信号信息,然后来调整增益(使信号波形不失真或是统一信号的动态范围),还要检测电源电压的大小,显示电量的高低。<br />我是单片机初学者,我看的是郭天祥老师讲的“十天学会单片机”视频教程,可以用C语言控制单片的各个I/O口,控制单片机的定时器及其中断系统,曾做了一个简易的时钟,后来我感觉我挺走运,没什么经验就找了一个单片机开发的工作,接了这个项目,现在差不多我能使的招都使了,四个月来上网也没搜到与这个电路有关信息,做了这么长时间感觉挺无奈的,今天写了这些,我也是从头到尾看一下这个电路,也想想我在做单片机开发的这段日子里,我到底对单片机系统开发了解多少。还是那句话,请各位高手有空再看看这个电路,指点小弟一下(无论是从方法了还是从这个电路上),这个电路的输入与输出到底是什么关系。小弟先谢谢各位高手了2
登录/注册后可看大图
auzxj 发表于 2009-8-1 21:18 | 显示全部楼层
都一个月了还没解决啊,⊙﹏⊙b汗
auzxj 发表于 2009-8-1 21:25 | 显示全部楼层
我4楼说的你看了没?
auzxj 发表于 2009-8-1 21:27 | 显示全部楼层
4楼我说的你明白了你就知道输入输出关系了,都一个月了,我的天,几天突然想起来还有你这么一档子事,过来看看,还挂在这,不要灰心,开始学有挫折都是正常的
