请问各路大侠谁见过这个电路
9858|62
 楼主| guofan1943 发表于 2009-8-12 14:42 | 显示全部楼层
电路图在帖子的第三页
1、此系统通过探头感应发射机发射的微弱信号经前级放大、二级放大,通过HCF4052BE双四选一模拟开关进入整形电路,整形电路的输出接CPU(单片机AT89C52)P1口。
2、图中HCF4051BE的电路相当于一个电位器,用单片机的P3.0~P3.2口控制HCF4051BE的三个控制端,来调整放大器的输入电阻,控制增益的大小。
3、图中HCF4052BE的电路相当于第三张图中的开关,单片机P3.5口控制芯片HCF4052BE的9脚,当P3.5=0时接探头感应的信号,将探头感应过来的信号送到整形电路中八个比较器的反向输入端,当P3.5=1时接电源过来的一根线,这根线的电压为2.05v,将这个电压送到整形电路中八个比较器的反向输入端,通过单片机处理送到液晶上,显示系统的电压。
4、整形电路,就是那八个比较器的电路
5、CPU音响级显示电路,整个系统用单片机控制,系统开机时,单片机控制HCF4051BE这个“电位器”使放大器的输入电阻最小,系统的增益调到最大,这时探头感应的信号通过两级放大电路送到八个比较器的输入端,然后用单片机读八个比较器的输出,感应信号的强弱或者说感应信号是否失真来调整HCF4051BE这个“电位器”,从而达到自动增益的目的,调整到合适的增益后,当探头感应到正常信号时驱动蜂鸣器发声,并在液晶上显示信号强度。
当探头到发射机的距离由远到近或由近到远移动时,探头感应的信号强弱会有所变化,这时单片机和那八个比较器就要根据信号的变化来调整HCF4051BE这个“电位器”使系统绐终处在正常的增益状态。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-8-12 14:54 | 显示全部楼层
auzxj您好,您再看看我上面叙述,看能不能看懂我的叙述,如果能的话再看一下这几个问题
1、以前我总是说用这个电路(八个比较器的电路)检测信号的大小或者说检测信号的强度来调整增益,我现在弄不明白这个电路开始是通过检测信号的强弱来调整增益的,还是通过检测信号是否失真来调整增益的?
2、检测信号的强弱时,当信号失真对检测是否有影响?
3、这个电路能检测信号的失真吗?
auzxj 发表于 2009-8-14 13:10 | 显示全部楼层
我大体明白了你的意思,着类似于自动增益控制。
你是想让信号尽量放大,又不至于放大到失真,这是可以做到的,算法也很简单,你可以这样做:首先开始时把增益调到最小,然后一级一级的提高增益,直到提高到刚好失真,也就是临界,然后增益倍数降低一级
你这个系统设计过于复杂,这不是最优的方案,建议你找个有AD的单片,那八个比较器就可以省了,还可以裁掉一大部分电路,能用简单的方案为什么要选复杂的呢?
