OP07热电偶信号放大,变化缓慢.为何??
11771|42
yanwen217 发表于 2010-11-24 10:25 | 显示全部楼层
以前用过OP07,调好零后,放段时间上电还是有不少变化(或是漂移?),这个运放不好用。
nongfuxu 发表于 2010-11-24 11:58 | 显示全部楼层
好像ADI公司有专用于热电偶输入放大运放
:非常低的漂移/(温度+时间),非常低的失调电压
 楼主| hanweng 发表于 2010-11-24 13:04 | 显示全部楼层
to 22楼:用那种运放,在成本上和用MAX6675就没什么区别了
gx_huang 发表于 2010-11-24 13:17 | 显示全部楼层
OP07应该可以满足要求,放到开水里看看温度是否一样。
最好用毫伏信号源看看测量是否准确。
用二极管补偿,要求二极管和热电偶冷端距离很近,最好PCB是粗铜箔相连的。
你这个电路电气上没有连接,可能误差会更大一些。
草根白骨精 发表于 2010-11-24 13:32 | 显示全部楼层
OP07要注意失调,否者输出是漂移的,不稳定
lhkjg 发表于 2010-11-24 13:33 | 显示全部楼层
R3电阻太大,改小到20E左右以下,R6改成1M,C3改成104,C1改成101,另外你的放大倍数太大,建议初级放大倍在改小一点测试下比如20倍左右
 楼主| hanweng 发表于 2010-11-24 13:33 | 显示全部楼层
16# mmax
把J1的两个输入短接在一起,发现确实如你所说的。
那可能真的是补偿没做好。
谢谢 mmax
 楼主| hanweng 发表于 2010-11-24 13:34 | 显示全部楼层
24# gx_huang
我现在尝试把补偿二极管跟冷端靠最近。
yanwen217 发表于 2010-11-24 13:45 | 显示全部楼层
那不如用SGM8581呢,输入失调电压典型值25uV,最大100uV,温度漂移0.1uV/°C,应该比OP07容易调试:
 楼主| hanweng 发表于 2010-11-24 13:48 | 显示全部楼层
怎么我问到的OP07就¥1多一点???
donkey89 发表于 2010-11-24 13:58 | 显示全部楼层
我买的配送价是2元.
yewuyi 发表于 2010-11-24 13:58 | 显示全部楼层
OP07不可能要$0.6的,很便宜的东西啦。
另外,如果想做产品级的热电偶测温,那么放大电路还是用仪表放大器为好,否则麻烦多多,问题多多。
是在不行,那怕自己用运放搭一个仪表放大器也总比直接单运放强。
MAX6675太贵了,差不多要50RMB了吧?不过仪表放大器一般也比较贵,AD620都要20RMB左右的,一直找不到便宜的仪表放大器可用!!!郁闷。。。
电表行业用的AD7705这样的东西应该也可以直接做热电偶测温,不过其AD精度和分辨率太低了,前端时间见过一个深圳芯海的AD芯片,到时很便宜,5RMB,可以做到16BIT分辨率和12BIT精度,好像还有一个22位分辨率16位精度的型号,似乎也不贵,不知道有没有人用它做热电偶测温!?
yanwen217 发表于 2010-11-24 13:59 | 显示全部楼层
不会吧,已前买的OP07都要我3元多,又被蒙了?!
yewuyi 发表于 2010-11-24 14:01 | 显示全部楼层
呵呵,估计你是小散价吧。。。
 楼主| hanweng 发表于 2010-11-24 14:07 | 显示全部楼层
analog devices 的OP07pdf中提到的OP07按照Vos分,有5种。最后一种OP07DJ最便宜的,最好的Vos25uv我问到的也是50RMB以上
 楼主| hanweng 发表于 2010-11-24 14:20 | 显示全部楼层
MAX667 ...
我好像见过CS1142用于电子称上面的,还没见过用于热电偶的
yewuyi 发表于 2010-11-24 15:11 | 显示全部楼层
应该想想办法也能用。
 楼主| hanweng 发表于 2010-11-24 16:52 | 显示全部楼层
这个二极管温度补偿应该只是一个近视的吧,不准确。
你直接把J1的两个角短接(0V输入),看跟室温还有长时间飘动吗?。如果有,那么就是补偿的问题。
你抄的电路,二极管型号一样吗? ...
mmax 发表于 2010-11-23 22:23
NND!7805很烫,而J1又是靠7805比较近。
把1N4148贴在PCB背后靠近R4、R9,用7805供电,要飘个5分钟才会停下来。用电脑USB口供电,不到1分钟就停下来了。
gx_huang 发表于 2010-11-24 16:55 | 显示全部楼层
肯定可以用的,不过还是带24BIT ADC的MCU便宜,中颖的085、165就很好。
电子称可以用,温度也可以用,只要加冷端补偿就可以了。
yanwen217 发表于 2010-11-24 19:39 | 显示全部楼层
Vos 25uV就要50RMB以上,真TM暴利呀!
圣邦的Vos 12uV 4运放(单电源2.5~5.5v供电)的也米有他的1/3价格!
