电磁干扰单片机电源
6865|30
 楼主| chenczy 发表于 2010-11-24 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁干扰单片机电源而让单片机死掉,加看门狗也是会复位。不知道能不能在软件里消磁?用硬件又该怎么消磁?
tianm 发表于 2010-11-24 10:45 | 显示全部楼层
消磁?:L
kailai8 发表于 2010-11-24 11:53 | 显示全部楼层
只有选用抗干扰强的单片机
 楼主| chenczy 发表于 2010-11-24 12:13 | 显示全部楼层
那大家说AVR和华邦,那个抗干扰好点?
liang7143 发表于 2010-11-24 12:16 | 显示全部楼层
软件里消磁?
头一回听说~
 楼主| chenczy 发表于 2010-11-24 12:21 | 显示全部楼层
我也是头一回听说
pa2792 发表于 2010-11-24 12:56 | 显示全部楼层
抗干扰要从硬件软件上都要做的,硬件再强,软件之间死机了,也没法。在电源输入端EMI滤波和DC部分加TVS管试试。
pa2792 发表于 2010-11-24 13:01 | 显示全部楼层
AVR抗干扰好点吧,现在我们的产品全线使用的是AVR,抗干扰都可以做到4.8KV的EFT,
前端电源并没有做处理。
yewuyi 发表于 2010-11-24 13:06 | 显示全部楼层
MCU本身没有对EFT没有数据。
具体可以达到多少EFT,和硬件、PCB相关较多,MCU只是硬件部分的一个重要元件而已。
shell.albert 发表于 2010-11-24 13:10 | 显示全部楼层
抗干扰性还是需要布好PCB的。
zq1987731 发表于 2010-11-24 13:29 | 显示全部楼层
LZ所说的应该是EFT传导,TVS在入口处必备,有的MCU本身虽然能够抵挡EFT,但不能保证此时程序运行状态的正确性,电源滤波也相当重要,入口处不管三七二十一加上100μF+0.1μF退偶组合,算上引脚及焊盘的寄生电感,很容易算出两条谐振曲线之间的反谐振点,该点如果正好是干扰的频率,那么此处滤波无效。PCB的布局布线也有很大影响,其他因素还有一大堆...
软件上么,LZ会发现,一旦EFT造成死机现象,八成都是“真死机”,可以试着写段中断ISR定时翻转LED灯,然后诱发所谓的“电磁干扰”发生,那么此时中断ISR都会进不去,这种情况只有用硬狗补救(某些情况下干扰大到一定程度硬狗都拉不回来的,考虑改板吧),如果情况不是这样,那么就是“假死机”——即意外复位或程序跑飞,程序本身还是在运行的,这种情况下用软狗便足以,有时程序比较庞大,且有大量互不相干的模块在运行,又不方便整体RSSET,那么可以一开始将重要数据结构全部加上校验,软狗中断进入时不选择复位,而是在此ISR中进行校验,如果都正常,程序继续运行下去,异常的地方个别模块重新初始化然后再继续。
 楼主| chenczy 发表于 2010-11-24 13:48 | 显示全部楼层
先加个TVS管看看,主要是电压的问题,只要电机不转,单片机从没死过机。
eydj2008 发表于 2010-11-24 13:49 | 显示全部楼层
是的
1.布好PCB
2.加入滤波电路
基本无问题  如果太强的电磁波干扰 可加屏蔽罩。
pa2792 发表于 2010-11-24 13:52 | 显示全部楼层
那是PCB线没有布好,电机端有没有家续流二极管和储能电容?
zq1987731 发表于 2010-11-24 13:54 | 显示全部楼层
呵呵,果然,电机作为感性负载,其驱动电路里应该有续流二极管,也有利用MOS自身的体二极管作为续流回路的,一般来说速度都较慢
因此建议LZ在MCU电源入口处反向并一只肖特基
 楼主| chenczy 发表于 2010-11-24 13:58 | 显示全部楼层
有没具体的型号
 楼主| chenczy 发表于 2010-11-24 14:30 | 显示全部楼层
找到一个1N5819,不过只有40V,个人觉得不电压,有没高点的
SmartEnergy 发表于 2010-11-24 17:35 | 显示全部楼层
LZ,磁和电要分清楚。
oldli 发表于 2010-11-24 18:08 | 显示全部楼层
单片机的VCC和VSS间用最短距离接一个104电容。
bobo1957 发表于 2010-11-24 20:41 | 显示全部楼层
把图贴上来看看
