请大侠们来谈谈这两个电路的差别
5039|22
 楼主| gaohq 发表于 2010-11-24 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明,图中的V1是从另一块板子送过来的信号,这个另一块板子跟电路所在的这块板子是不共地的。
图2的输出是图一输出的0.5,这个暂且不论。
谈谈他们的差别,孰优孰劣,优点在哪?
awey 发表于 2010-11-24 22:04 | 显示全部楼层
因为不共地,第一个图信号源对电路的地电压是未知数,理论上是不可工作的。
即使可以工作,共模干扰也会非常的大。
第二个图,信号源通过电阻R5-R8回路,运放的输入对地有明确的数值,即使有
共模干扰,但共模信号的内阻通常较大(不共地),在输入电阻上产生的压降很小,
干扰也小。
xwj 发表于 2010-11-24 22:10 | 显示全部楼层
LS说的不错,补充下:
输入有确定的偏置,而且还多了一级低通滤波器。
budupuqu 发表于 2010-11-26 00:46 | 显示全部楼层
差分放大,图二是对图一的改进,是为了阻抗匹配。
zjp8683463 发表于 2010-11-26 08:47 | 显示全部楼层
图1无法工作。图2输入阻抗偏小。
zhuzai710 发表于 2010-11-26 09:32 | 显示全部楼层
对于我这种菜鸟来说  太难了
yuanquan12345 发表于 2010-11-26 10:06 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| gaohq 发表于 2010-11-26 18:41 | 显示全部楼层
图1无法工作。图2输入阻抗偏小。
这个输入阻抗究竟是多少?40K ?    20K||20K  ?
zjp8683463 发表于 2010-11-26 19:23 | 显示全部楼层
差分输入阻抗是40K
iC921 发表于 2010-11-26 20:14 | 显示全部楼层
awey和老x恐怕看错了。
如果V1端与板子不共地,两图没啥区别。
2图分出两个接地电阻,其实只是V1的负载,而作为差分输入,没有什么用。当然,对共模电压则有些作用。
pengjianxue 发表于 2010-11-26 21:19 | 显示全部楼层
1图受某些教科书影响,此图不能工作,因输入运放同相端无偏置电流通路。
彭建学 上海
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
 楼主| gaohq 发表于 2010-11-26 21:38 | 显示全部楼层
楼上说到点上了,我发这个贴就是基于两点的疑惑
1.运放的每个输入脚上是否一定要有偏置电流通路;
2.关于共模抑制的问题,这个我到现在都还很迷惑。
iC921 发表于 2010-11-26 22:56 | 显示全部楼层
老彭说得正确。
当时我闪念想过这个事,但当时没在意。
iC921 发表于 2010-11-26 23:03 | 显示全部楼层
有问题、有顾虑最好直接讲清楚。呵呵
 楼主| gaohq 发表于 2010-11-27 09:43 | 显示全部楼层
哈哈,下次一定注意
大家再谈谈图2啊,应该注意些什么的?
pengjianxue 发表于 2010-11-27 11:55 | 显示全部楼层
1,运放的共模抑制能力不等于差分电路的共模抑制能力
2,差分电路的共模抑制能力取决于:
(1)输入阻抗的一致性
(2)减法电路电阻的一致性
(3)输入级运放自身的共模抑制比
  一般来说很高共模抑制比的运放容易得到,很高共模抑制比的差分电路难得,因为极高阻抗一致难。
3. 提供偏流通路,就减小了输入阻抗,因此要输入阻抗高,须选用偏流小的运放。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2010-11-27 12:00 | 显示全部楼层
提高偏流电阻,带来的问题是:
1,高值电阻精度有限,共模抑制能力降低
2,输入回路对地绝缘电阻的不一致,共模抑制降低
3,输入回路对地绝缘电阻随环境变化,精度变差
彭建学  上海
zjp8683463 发表于 2010-11-29 21:00 | 显示全部楼层
2.关于共模抑制的问题,这个我到现在都还很迷惑。 ...
1. 2个图的偏执电流都是有的。
2.2个图共模抑制都是一样的
3.2个图的区别在于图1的输入共模电压是不确定的。就是说运放输入端的电压可能都超过运放的电源。
而图2的运放端输入共模电压是0V。即一个运放的输入电压是2.5V,另一个为-2.5V
 楼主| gaohq 发表于 2010-11-30 01:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上!!
1. 2个图的偏执电流都是有的。
偏置电流都有,关键是这个电流的通路,我觉得图1的运放的偏置电流通路没有,而图2的偏置电流通路分别是R7和R8,对否?
2.2个图共模抑制都是一样的
两个图的共模电压都是以这块电路板的地为参考点的,对吧?
这点我理解。
能详细的画个图讲讲么?
特别是这+-2.5V是如何得来的?
zjp8683463 发表于 2010-11-30 08:31 | 显示全部楼层
19# gaohq
其实很简单,你把运放全去掉,就剩下4个电阻和电池。4个电阻分压,把0参考点设置在4个电阻的中间,你用电路分析去算下是不是+/-2.5V
