8位处理器已死?
15616|92
一级菜鸟 发表于 2010-11-26 22:17 | 显示全部楼层
M0目前还是太贵,占领51市场还早着。
arao 发表于 2010-11-26 23:00 | 显示全部楼层
自行车不会被汽车淘汰
mxh0506 发表于 2010-11-26 23:09 | 显示全部楼层
老话又有人提了,第几次了?
ethanhuang 发表于 2010-11-26 23:35 | 显示全部楼层
7楼说的非常的实在!!!
程序匠人 发表于 2010-11-27 00:39 | 显示全部楼层
等我们都死了,8位机可能还没有死
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
大道至简 + 2
查看全部评分
qishi723 发表于 2010-11-27 00:44 | 显示全部楼层
定位不同啊
pa2792 发表于 2010-11-27 00:49 | 显示全部楼层
与众人聊到CM0内核芯片,厂家基本不打算推,重点是CM3,所以不是CM0淘汰51,而是CM0自取灭亡。
ejack 发表于 2010-11-27 07:44 | 显示全部楼层
翻译得不好……
老Jack会哭的……
ayb_ice 发表于 2010-11-27 08:23 | 显示全部楼层
哪一天如果字节被定义成32BIT的时候可能8位机就真的死了
928315 发表于 2010-11-27 09:16 | 显示全部楼层
晕,4位的还没死呢。。。
autopccopy 发表于 2010-11-26 18:03
很多都停产了,正在向8位切换。
cgh74 发表于 2010-11-27 12:11 | 显示全部楼层
我要网下载了一个USB在线下载原理图,但AVR M8的单片机到何处去买,
coody 发表于 2010-11-27 13:43 | 显示全部楼层
公司的 4位机 还在保持 1KK/月 出货量的飘过。。。。
shizaigaole 发表于 2010-11-27 13:52 | 显示全部楼层
和8 bit MCU总量相比,难道不约等于0吗?
aa100368 发表于 2010-11-27 15:22 | 显示全部楼层
讨论这个问题有意义吗
yhn1973 发表于 2010-11-27 18:07 | 显示全部楼层
M0 的门数少于许多8051 方案。
shizaigaole 发表于 2010-11-26 22:06
这位是真不懂还是在瞎忽悠。
ARM自己比较的,CM3的内核面积是1T的51的4倍,并且ARM后来自己也承认,该比较没有考虑制造工艺的不同。即不是在同一工艺下比较面积的,如果在同一工艺下比较,CM3要比51大的多,估计至少8倍吧。
而CM0的内核面积是CM3的一半,这个可是在同一工艺下比较的。可以算算M0比51大多少。
32位机和8位机拼成本和功耗,就如同8位机和32位机拼运算性能一样可笑。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
心静自然凉 + 1
查看全部评分
shizaigaole 发表于 2010-11-27 20:12 | 显示全部楼层
M0 的门数少于许多8051 方案。
见NXP相关文档。
shizaigaole 发表于 2010-11-27 20:14 | 显示全部楼层
lost1421 发表于 2010-11-27 20:35 | 显示全部楼层
哈哈!
神马都是浮云!
shizaigaole 发表于 2010-11-27 20:53 | 显示全部楼层
"而CM0的内核面积是CM3的一半"不对吧?
yhn1973 发表于 2010-11-27 22:25 | 显示全部楼层
楼上,记错了,估计当时看的**是不到一半的面积。准确的应该是M0为12000门,M3为33000门,这是ARM公布的,就这M0也比51大不少,同制程下估计要2-3倍。我前面说的M3和51的比较也是ARM发布的,并且没有考虑制造工艺的不同,更别提去和RISC的PIC和AVR比面积了。
NXP一惯爱瞎吹牛,比较浮躁,不是一个厚重的公司,看看NXP的ARM7吧,那BUG多的,改着旧的,出着新的。
