去除电阻,电容会爆。。。。
23859|105
bobo1957 发表于 2010-12-10 21:59 | 显示全部楼层
电容是有阻抗的
别叫我菜鸟 发表于 2010-12-11 21:49 | 显示全部楼层
60# dm.zhang
你自己去验证去,450V那么大,冲量跟你过年放的**没多大区别。建议你把开关接在3米以外!
维修十年 发表于 2010-12-11 22:24 | 显示全部楼层
450V的电容也炸过,没那么夸张,正规电容上是有防爆切口的,就那个十字道。修电视的时候旁边有几个朋友聊天,声音大了点,我不小心把电容极性焊反了,通电后一声爆响。另外,电视机如果碰到照明电路掉零的故障,450V的电解也有爆的。
别叫我菜鸟 发表于 2010-12-11 22:32 | 显示全部楼层
呵呵,吓吓他
lai832 发表于 2010-12-11 23:44 | 显示全部楼层
无电阻,AC正向充电电容正端+310V,AC反向时,电容负端-310V,电容两端压差620V,肯定爆。
有电阻,正向未充满,不到+310V,可能不爆。
cgi 发表于 2010-12-3 12:59
参考点,,参考点不要搞错了,
你这是动态参考点,
却把不同参考点的电位想减了.
参考点一样时,才可以用电位相减,从而算出电压值.
peiyingjie 发表于 2010-12-15 14:03 | 显示全部楼层
我觉得也是,冲击一次大电流导致IN4007损坏 ,而后 电解因为反向的电压而爆炸
jjw562718206 发表于 2010-12-15 16:00 | 显示全部楼层
路过学习
lsp651024 发表于 2010-12-18 16:57 | 显示全部楼层
应该是冲击电流先把1N4007烧短路了,然后 ,电解电容承受不了反向电压而爆裂,如果1N4007不坏,电容不会炸.
aytc100 发表于 2010-12-18 19:20 | 显示全部楼层
估计是电路中的分布电感和电解电容的等效串联电感引起的。以前遇到过类似的问题,换一个电容爆一个电容。
分析原因为:上电时瞬间电流很大,很小的分布电感值都会引起电容处较大的过压,超过电容耐压就爆了。
建议楼主:
1、尽量缩短电源的引线,并联瓷介电容,尽量减小分布电感的影响
2、将电阻换为自恢复保险丝和一个阻值为10欧左右的保险电阻串联的组合
3、如果以上都做不到,换耐压为电压峰值两倍以上的电容。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
calm_lrc + 1
查看全部评分
q331513266 发表于 2010-12-24 16:00 | 显示全部楼层
电压太高。以线圈一端为参考点,最高电压肯定不止450V
小嘿 发表于 2010-12-25 13:44 | 显示全部楼层
又让我想起在教室里爆电容的日子了
TAOXINSUN 发表于 2010-12-31 08:55 | 显示全部楼层
1N4007可能雪崩击穿
yexuwuxin 发表于 2011-1-1 22:42 | 显示全部楼层
学习了
受教了
zdj46 发表于 2011-1-2 14:20 | 显示全部楼层
刚上电的充电瞬间,因无电阻,充电电流大,将二极管击穿短路,若此电容是有极性电解电容,则因经受300余伏的正反向电压,所以爆了。
Ecjtu大毛 发表于 2011-1-3 19:40 | 显示全部楼层
zsyf0918 发表于 2011-1-11 12:43 | 显示全部楼层
13楼的意见很有价值,可以试验一下,
QQ淡泊 发表于 2011-1-12 15:40 | 显示全部楼层
实践一下以上所诉观点,静等LZ结果,围观中……
nwcoding 发表于 2011-1-12 16:41 | 显示全部楼层
用的什么电容啊?
xueshengge 发表于 2012-6-6 13:23 | 显示全部楼层
我觉得最主要的原因还是去掉电阻后,电容反相是电压过大引起的爆炸。为什么呢,楼主不是说了嘛,有电阻时输出电压很小,说明电阻分压很大,也就是说电阻的阻抗比电容的容抗大很多。而已没电阻时电压直接加在电容上,所以电容会爆掉。   还有电容电压值不能突变的哦,反相时应该是电压太大的缘故。。。
zjjokok520 发表于 2012-6-8 16:41 | 显示全部楼层
充电瞬间峰值是310V而电解电容的耐压虽然比此值大,但是它的抗冲击能力差。
