磁耦合线圈如何等效
3419|15
haibushuo|  楼主 | 2010-12-11 11:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在看《电路》,尼尔森的那本
其中里面有道题,不是很明白,在这里向大侠请教一下
主要是其中的磁耦合线圈,书上是讲它等效成一个电感。
大侠能解释一下怎么等效的吗?
书上的计算是这样的:
Leq=(L1*L2-M*M)/(L1+L2-2M)=(45-36)/(18-12)=1.5H
现在这里是同相的,要是反向的话,等效又将如何呢?
希望大侠能指点一下
HWM| | 2010-12-11 13:59 | 只看该作者
re LZ:
设电感上的电压(相量)为U,总电流(相量)为I。令L1上的电流为I1,L2上的电路为I2,则有I = I1 + I2。
按自感和互感的定义,列出方程组:
    U = j ω (L1 I1 + M I2)
    U = j ω (L2 I2 + M I1)
将上面方程组分别乘L1和L2相加得:
(L1 + L2) U = j ω L1 L2 (I1 + I2) + j ω M (L1 I1 + L2 I2)
再直接相加得:
2 U = j ω (L1 I1 + L2 I2) + j ω M (I1 + I2)
即有:
j ω (L1 I1 + L2 I2) = 2 U - j ω M (I1 + I2)
代入前式,得:
(L1 + L2) U = j ω L1 L2 (I1 + I2) + 2 M U - j ω M^2 (I1 + I2)
整理得:
U = j ω [(L1 L2 - M^2) / (L1 + L2 - 2M)] (I1 + I2)
    = j ω [(L1 L2 - M^2) / (L1 + L2 - 2M)] I
亦即,L = (L1 L2 - M^2) / (L1 + L2 - 2M)
如果将同名端反一下,则有M 取反(即 -M),显见:
L = (L1 L2 - M^2) / (L1 + L2 + 2M)
评分
参与人数 2威望 +11 收起 理由
haibushuo + 1 非常感谢
maychang + 10
maychang| | 2010-12-11 14:10 | 只看该作者
其实,楼主要的是这样两句:
仍然等效于一个电感。
等效电感计算,按前式,但M反号。
HWM| | 2010-12-11 14:26 | 只看该作者
实际上,若进一步分析,可得一个有用的结果。同名端相反的情况下,有:
如果假设为理想耦合,即 M^2 = L1 L2,则有 L = 0。那就是典型的共轭变压器或传输线变压器
haibushuo|  楼主 | 2010-12-11 14:45 | 只看该作者
两位大侠,非常感谢。
HWM的推导过程我看了,能看明白,但是我现在还没有形成直观的理解。。。。。惭愧
HWM| | 2010-12-11 18:12 | 只看该作者
to 5L:
一般的应该写成微分形式
    u = L1 d i1 / dt + M d i2 / dt
    u = L2 d i2 / dt + M d i1 / dt
不过,结果是相同的。
说起“直观”,通常不那么容易。一般还是老老实实地从基本概念出发推理或推导。但可以从结果中看出一些东西。
例如,若两个电感没有互感(即 M = 0),则无论是
还是
都表示成统一的式子:
L = L1 L2 / (L1 + L2)
这就是电感的并联关系。
另,2L中原有笔误,现已更改。
haibushuo|  楼主 | 2010-12-12 11:07 | 只看该作者
6# HWM
大侠,我试着自己推了一遍,按照您的指点,推导出来了结果,你帮忙看看
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
HWM + 1 鼓励一下
HWM| | 2010-12-12 12:09 | 只看该作者
不错(除个别笔误外),很好!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1 感谢
iC921| | 2010-12-12 12:24 | 只看该作者
这个不叫同相,只是同名端接到一起而已
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1 感激万分
maychang| | 2010-12-12 13:38 | 只看该作者
921说得对,楼主这样表达容易产生误解。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1 感谢大侠
iC921| | 2010-12-12 15:46 | 只看该作者
概念正确应当予以重视
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1 感谢大侠的帮助
iC921| | 2010-12-12 15:48 | 只看该作者
不错(除个别笔误外),很好!
HWM 发表于 2010-12-12 12:09
变量符号在部分地方都有误,不应该
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haibushuo + 1 感谢帮助
13
haibushuo|  楼主 | 2010-12-12 16:29 | 只看该作者
确实写错了
我是直接在纸上写的,然后在word里面抄出来的······
哎,太不小心了·······
感谢两位大侠
那个概念的地方,我一定会注意的
谢谢大侠的提醒
iC921| | 2010-12-12 17:01 | 只看该作者
哈哈。。。看你这么认真,我就直言不讳了。
需要补充的是,严格的格式规定:表示微分运算的字母d在式子中不能用斜体(表示变量时才用斜体),而要用正体。方法是:在WORD中输入完公式后,右键→公式对象→打开,然后选中需要修改的字符,在“样式”下拉菜单中勾为“文字”或“函数”(两者有一点点区别)
haibushuo|  楼主 | 2010-12-12 17:15 | 只看该作者
需要补充的是,严格的格式规定:表示微分运算的字母d在式子中不能用斜体(表示变量时才用斜体),而要用正体。方法是:在WORD中输入完公式后,右键→公式对象→打开,然 ...
iC921 发表于 2010-12-12 17:01
感谢大侠
这个字母d。。。。。:dizzy:
这个规定以前还真不知道....
word也不是很熟呀····
iC921| | 2010-12-12 17:40 | 只看该作者
原来我也不会
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
