闹了半天,早点说清醋鸭,哈哈,别说滴滴响了,唱歌也没问题的拉.
I/O有多的话,可用电阻衰减的方法调音量.(tmd,泥们老板以为在做扩音机啊,蜂鸣器巴不得它响一点呢,还调死马音量,撑,哈哈)
;* 音乐子程序 MUSIC                                               *
;* 中央c组里的A=440Hz                                           *
;* 12个半音阶相邻关系是12√2 (2开12次方≈1.0594631)  *
;* 例如 A=440Hz                                                   *
;*     bB=440.00Hz x 1.0594631 = 466.16Hz             *
;*      B=466.16Hz x 1.0594631 = 493.88Hz             *
;*      C=493.88Hz x 1.0594631 = 523.25Hz             *
;* 用定时器来模拟这个频率,精度取决于时钟快慢                *
;* 一般小数点后保留一位,音准已可忍受了                        *
;* 这是本人一个产品中的音乐单元,很完整,供爱好者参考.      *
        ORG     0000H
        AJMP    CSH             ;主程序进入点
        ORG     000BH
        LJMP    TIM0            ;定时中断T0入口
;* 初始化 *
        ORG     0020H
CSH:    MOV     R0,#7FH         ;内部RAM(00H~7FH)清零
CSH1:   MOV     @R0,#00H
        DJNZ    R0,CSH1
        MOV     SP,#60H            ;堆栈60H~7FH,【使用89C51】
        MOV     TMOD,#01H       ;TMOD=11H,T0作16位计数器(4M晶振)
        CLR     TCON.4              ;T0禁止动作
        SETB    IE.1                  ;T0允许中断
        SETB    PT0                  ;T0中断优先
        SETB    IE.7                  ;系统允许中断
;* 主程序 *
MAIN:   MOV     5CH,#00       ;取简码谱指针
        LCALL   MUSIC
        MOV     5CH,#49          ;取简码谱指针
        LCALL   MUSIC
        MOV     5CH,#66          ;取简码谱指针
        LCALL   MUSIC
        MOV     5CH,#100        ;取简码谱指针
        LCALL   MUSIC
        MOV     5CH,#108        ;取简码谱指针
        LCALL   MUSIC
        MOV     5CH,#136        ;取简码谱指针
        LCALL   MUSIC
        MOV     5CH,#174        ;取简码谱指针
        LCALL   MUSIC
        AJMP    MAIN
;* 音乐子程序 MUSIC      *
;* 入口: 5CH←简码谱指针 *
MUSIC:  MOV     A,5CH           ;简码谱指针装入A
        MOV     DPTR,#TABLE    ;至TABLE取简码
        MOVC    A,@A+DPTR
        MOV     R2,A                 ;取到的简码暂存于R2
        JZ      END1                  ;是否取到00(结束码)?
        ANL     A,#0FH              ;不是,则取低四位(节拍码)
        MOV     R6,A                 ;将节拍码存入R6
        MOV     A,R2                 ;将取到的简码再装入R2
        SWAP    A                    ;高低四位交换
        ANL     A,#0FH             ;取低四位(音符码)
        JNZ     SING                 ;取到的音符码是否为0?
        CLR     TR0                  ;是,则不发音
        AJMP    D1                   ;跳到D1
SING:   DEC     A                  ;取到的音符码减1
        MOV     4BH,A              ;存入(4BH)
        RL      A                       ;乘2
        MOV     DPTR,#TABLE1  ;至TABLE1取相对的高字节计数值
        MOVC    A,@A+DPTR
        MOV     TH0,A               ;取到的高字节存入TH0
        MOV     4AH,A              ;取到的高字节存入(4AH)
        MOV     A,4BH              ;再装入取到的音符码
        RL      A                       ;乘2
        INC     A                      ;加1
        MOVC    A,@A+DPTR      ;至TABLE1取相对的低位
        MOV     TL0,A              ;取到的低字节存入TL0
        MOV     49H,A              ;取到的低字节存入(49H)
        SETB    TR0                 ;启动TIMER0
D1:     CALL    DELAY            ;基本单位时间1/4拍187毫秒
        INC     5CH                 ;取简码谱指针加1
        AJMP    MUSIC            ;取下一个码
DD1:    RET
STOP:   NOP
;       JB      P3.7,STOP1      ;在软件延时中掺插做其他动作
;       SETB    P2.7              ;P2.7←"1"
        NOP
        NOP
STOP0:  NOP
        RET
STOP1:  NOP
;       JB      P3.6,STOP0      ;在软件延时中掺插做其他动作
;       SETB    P2.6             ;P2.6←"1"
        RET
END1:   CLR     TR0             ;停止TIMER0
        RET
TIM0:   PUSH    A               ;将A的值暂存于堆栈区
        PUSH    PSW             ;将PSW的值暂存于堆栈区
        MOV     TL0,49H         ;重设计数值
        MOV     TH0,4AH
        CPL     P1.7              ;将输出端P1.1取反(P1.7接至无源蜂鸣器)
        POP     PSW             ;至堆栈区取回PSW的值
        POP     A                 ;至堆栈区取回A的值
        RETI                      ;返回主程序
DELAY:  MOV     R7,#02          ;187毫秒
D2:     MOV     R4,#24
D3:     MOV     R3,#48
        DJNZ    R3,$
        ACALL   STOP            ;在软件延时中掺插做其他动作
        DJNZ    R4,D3
        DJNZ    R7,D2
        DJNZ    R6,DELAY        ;决定节拍
        RET
;                 .5   .6     .7    1
TABLE1: DW      65111,65150,65199,65217   ;4M晶振时的定时中断时间常数
;                  2    3     4     5                    ;若采用其它频率,则要根据乐音的
        DW      65252,65283,65297,65323      ;频率计算,例中央C的A音为440Hz,
;                  6    7     1`    2`                  ;440Hz=2.273ms,把T0设置为2.273ms
        DW      65347,65367,65377,65394      ;中断即可发出A音.
;                 3`    4`    #6
        DW      65410,65417,65357
;* 音符代码  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C   D  E   F   0             *
;* 音高      .5 .6 .7  1  2  3  4  5  6  7  1` 2` 3` 4` 5` 休止          *
;* 节拍代码  1   2   3   4    5        6     8    A     C    F                *
;* 节拍     1/4 2/4 3/4 1 1(1/4) 1(1/2) 2 2(1/2) 3 3(3/4)             *
;* 结束代码 00H        *
;* 乐谱格式  每字节的高字节为音符代码,低字节为节拍代码                   *
;* 例子:         ⑴    ⑵  ⑶    ⑷   ⑸   ⑹    ⑺   ⑻   ⑼   ⑽   ⑾      *
;*      DB      A4H,02H,84H,02H,A4H,02H,84H,02H,D8H,04H,00H    *
;*      ⑴ A→唱"7" , 4→ 1 拍                                                   *
;*      ⑵ 0→休止  , 2→2/4拍                                                   *
;*      ⑶ 8→唱"5" , 4→ 1 拍                                                   *
;*      ⑷ 0→休止  , 2→2/4拍                                                  *
;*      ⑸ A→唱"7" , 4→ 1 拍                                                   *
;*      ⑹ 0→休止  , 2→2/4拍                                                  *
;*      ⑺ 8→唱"5" , 4→ 1 拍                                                   *
;*      ⑻ 0→休止  , 2→2/4拍                                                  *
;*      ⑼ D→唱"3`", 8→ 2 拍                                                  *
;*      ⑽ 0→休止  , 4→ 1 拍                                                   *
;*      ⑾ 00H→乐曲结束                                                         *
TABLE:
;【00】
        DB      98H,02H,B4H,01H,94H,01H,68H,02H,94H,01H
        DB      64H,01H,48H,02H,64H,01H,44H,01H,28H,02H
        DB      64H,01H,94H,01H,B4H,01H,94H,01H,B4H,01H
        DB      94H,01H,B4H,01H,D4H,01H,94H,01H,64H,01H
        DB      44H,01H,64H,01H,98H,02H,01H,01H,00H
;【49】
        DB      C8H,01H,01H,01H,01H,01H,00H
;【66】
        DB      42H,52H,62H,72H,82H,92H,A2H,B2H,42H,52H
        DB      62H,72H,82H,92H,A2H,B2H,00H
;【100】
        DB      61H,81H,B1H,D1H,B1H,81H,61H,00H
;【108】
        DB      11H,41H,61H,81H,61H,41H,11H,00H
;【136】
        DB      24H,04H,34H,04H,44H,04H,54H,04H,64H,04H,44H,04H,64H,04H,94H,04H
        DB      83H,01H,93H,01H,83H,01H,63H,01H,46H,02H,66H,02H
        DB      91H,21H,91H,21H,91H,21H,91H,21H,94H,00H
;【174】
        DB      94H,04H,A4H,04H,B4H,04H,C4H,04H,D4H,04H
        DB      B4H,04H,D8H,08H,C4H,04H,F4H,04H,CCH,00H
                  END
