LED工作电路----电容降压式
14101|84
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-23 21:01 | 显示全部楼层
还有个什么依据了?
半夜上啥厕所嘛?难道是边吃火锅边回咱,快点,别辜负了一大帮子人在这里等你,还不快吹起。
满地上都坐的是人:lol
PowerAnts 发表于 2010-12-23 21:11 | 显示全部楼层
最最最重要的依据是,LED不会在额定电流下工作,而是在最大光效处工作,因此某些单元稍偏大于最佳电流,也达不到额定值,这是俺自已想出来的,没见人说过。这等的深入研究,极少人去做吧。
由此说明,不要去人云亦云,资料的东西有时也不能信,网上很多人是不懂装懂胡扯蛋,自已要有识别能力
DONGXU 发表于 2010-12-23 22:27 | 显示全部楼层
回楼主:
1。R1电阻烧掉的问题:
其实你已经想到了,你采用了电容降压方式给LED供电,这个方式从技术上讲应该采取过0供电模式,要知道电容两端电压不能突变的,当你送电时无法保证过0,实际根本就不可能在过0时送电,所以上电瞬间的电压取决于正弦角度,极端情况是220v直接整流供电。过后电容才起到降压作用。所以R1在图中起到了限流的作用,这就是10R坏掉,100R没坏的原因,因此应加大R1阻值和功率。同时C2不要去掉,耐压低了建议加大,D5要保留,避免电压过冲,稳压值和功率也偏小了,建议加大。
2。VF值和光效率没有必然联系,和材料及生产过程有关,红的黄色的低,在2V左右,绿色的高,在3V左右,
3。LED在生产过程中VF不可能做到一致,都是通过检测分批的,当然每批基本一样误差不会太大。如果不同的VF混用,VF低的电流较大,因此不宜混用,如要混用必须串接电阻均流。
4。LED的工作电流需要看相应的技术参数,比如5mm的超高亮管,一般最大电流约50mm,使用在20mm较好,过大容易加速光衰
PowerAnts 发表于 2010-12-23 23:03 | 显示全部楼层
re:44楼
1. 上电的瞬时若在市电峰值处(300V),整流输出的电压不会很高,注意楼主说过交流回路电流为70mA,那么降压用的电容应为1uF,整流得到63mA的电流,滤波电容需要220-470uF,滤波电容上的电压增幅并不大,如果上电前滤波电容上的电压比较低,这个没有问题。恶劣的是在通电过程是接触不良,在降压电容上面具有最高电压时断开,又洽洽在负峰值处接通了(踩到狗屎了,哈),这时便有6*10^-4库的电苛需要处理,全跑到滤波电容上去了,这时电容上的电压会升的多一倍,LED的电流会一下子串高,这个问题大不大?还需要看,整流二极管在一定条件下可承受30倍的、重复频率比较低的窄脉冲,我不清楚LED能不能。
10R电阻烧掉,而100R同功率电阻没烧的原因,在于相同的脉冲能量,10欧的时间只有100欧的1/10,困此电流的有效值是后者的3倍。
2。同一批流水线上下来的东西,光效基本只跟电流有关,而跟VF关系不大,VF低的光效便高些,照明不会用红色黄色,也不是绿色,而是蓝光和紫外光,去激发荧光粉发白光;
3。混用必须用电阻分流,这个一致。
4,光衰跟用多大的电流降额的直接关系不大,而是受结温的影响巨大,通常是先找光效最高的电流点来应用,然后去做热设计,控制温升。
phobos 发表于 2010-12-23 23:22 | 显示全部楼层
电容降压电路相当于恒流源!稳压二极管还是保留好,要可靠起见用TVS管。
PowerAnts 发表于 2010-12-23 23:25 | 显示全部楼层
这个同意,主要起开路保护
asink_xiao 发表于 2010-12-23 23:44 | 显示全部楼层
此电路光衰大,不可取
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-24 08:46 | 显示全部楼层
48# asink_xiao
何出此言啊?兄弟。
贴个数据出来让大伙都过过瘾啦。
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-24 08:50 | 显示全部楼层
MAYCHANG兄,电路图画好没?
该轮到你出场为大家讲解下电容式非正弦的原因和数据了!
欢迎。
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-24 10:52 | 显示全部楼层
MAYCHANG兄,出来。
PowerAnts 发表于 2010-12-24 10:57 | 显示全部楼层
对前辈要尊重点,maychang可能比你老爸还年长些
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-24 11:23 | 显示全部楼层
8# maychang
首先谢谢MAYCHANG!以下属于我的个人见解,为的是作为电子爱好的技术交流,如果词语有什么不足之处,请原谅,绝非故意。
我个人的观点观点:1、稳压管D5不能省 2、C2也不能省,这里是滤波的作用, ...
calm_lrc 发表于 2010-12-23 11:42
见12楼的回复。
蚂蚁兄,我刚进论坛时,称呼各位大哥为前辈,当时就给你**轰了一阵。
如今,我以兄为称呼,又给你狂踩了一顿。
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-24 11:24 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2010-12-24 11:48 | 显示全部楼层
称什么关系不大,maychang说过四海皆兄弟。
只不过你大呼小唤的,就算是对兄长,那也是有点不礼貌
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-24 13:34 | 显示全部楼层
:handshake我这个人直性子,平时又与和我年纪相仿的人处久了,事态紧急,心神一乱,就忘加了“请”字,还忘Maychang大哥海量包涵。
抱歉,抱歉。
PowerAnts 发表于 2010-12-24 13:48 | 显示全部楼层
huaxiayz 发表于 2010-12-24 14:41 | 显示全部楼层
我刚做了这一款电路,电容C1用105/400V,CBB的,电阻R2可以不变。后面的电解电容用个2.2UF、400V的就够了,这个只是提高整流后直流效率的。你那个D5与R1都可以去掉。负载用LED加上限流电阻就够了,不过你一定要注意,限流电阻的功率一定要符合要求。阻容电路如果开路输出电压为300多伏哦。你加多大vf的负载,负载电压就是多少。至于电流是采用的漏电流,这个内容网上一大把。呵呵你可以去找下看看。经验公式105电容大概可以出来100个MA的电流或者稍微低一点。
PowerAnts 发表于 2010-12-24 14:57 | 显示全部楼层
105出100mA,哈
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-24 15:44 | 显示全部楼层
主题以及18楼有本帖电路准确的数据
58# huaxiayz
兄弟,简单的电路虽然简单,但是要把简单的电路用得让消费者用起来非常的简单,那就不是一件简单的事情了。
另外,电蚂蚁兄弟在18楼的时候就已经给出了准确的计算,请上楼观看。
非常谢谢兄弟的捧场,欢迎下次再来。
 楼主| calm_lrc 发表于 2010-12-24 15:46 | 显示全部楼层
:handshake
