为什么要接地,感觉有些地方没多大必要
7177|36
jiangjian1016 发表于 2010-12-28 13:05 | 显示全部楼层
接地基本有如下作用:
1)提供一个公共的电位参考系。
2)提供一个电荷的泻放渠道,以防静电和意外漏电。
3)以防天灾——雷劈。
(还是为什么呢)
接地基本有如下作用:
1)提供一个公共的电位参考系。
3)以防天灾——雷劈。
(还是为什么呢)
lai832 发表于 2010-12-28 13:31 | 显示全部楼层
接地好比:
你外现需不需要动力交通工具
人力很多时候是可以完全解决问题了,
如,步行去超市,
如,长跑去旅行,
如,长跑去外地出个差,
有了动力交通工具:
好比:一定程度上为耐力不足的人,提供了途中后继力量不足问题的保证,
好比:一定程度上为了出外地参加体力(人力)比赛的人,留下了合适的体力,
好比:一定程度上为了坐飞机去旁边街买东西的人造成了很多问题:时间过长,要增加转车处理等麻烦
等等
说说接"大地"
没有接"大地",参考点确定了,不影响计算,
没有接"大地",当有外来电量时,将无地方释放,造成了不稳定因素,(干扰,漏电,雷击...)
没有接"大地",提供了移动便利,
没有接"大地",两不同设备电连接时,接口问题处理时增加了复杂性.(好比在不同海平线上的两人比身高得使用尺子)
接"大地"保证了站在"大地"上的人,与设备外壳是等电位.保证了安全
接"大地"给干扰信号提供了一个下地的回路,
接"大地"就给移动性能带来了限制,
接"大地"不同设备间就能站在"平等地位"(电位)上谈判(通信)了.
接"大地"增加了布线成本,使用了更多的金属与塑料,有接地线与没接地线的插头有了兼容问题.
1121 发表于 2010-12-28 13:48 | 显示全部楼层
接地就是为了人身安全,再就是为了抗干扰.
如果绝缘做得很好,弱电部分也可以浮地.
有时,找不到可靠的接地点,就要根据实验来定是否接地.
A2000wps 发表于 2010-12-28 15:30 | 显示全部楼层
就是站著的
wolf66362629 发表于 2010-12-28 19:03 | 显示全部楼层
在技术交流里面下载图灵系列图书——运算放大器应用技术手册,从537页看起,对你理解这个问题很有帮助的。
liguohuihui 发表于 2010-12-28 19:49 | 显示全部楼层
降低干扰啊
xm123456 发表于 2010-12-28 21:40 | 显示全部楼层
说的太好了
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-28 23:09 | 显示全部楼层
23# lai832
如果不考虑两不同设备连接时,说接地提供一个公共参考地,这有什么好处吗?
我随便找一个参考点不能解决问题吗?
howard-ch 发表于 2010-12-31 23:02 | 显示全部楼层
大家说的太好了
奇兵 发表于 2010-12-31 23:14 | 显示全部楼层
呵呵 地球的表面是个等势体可以吸收很多的电荷!
ederdan 发表于 2011-1-1 11:56 | 显示全部楼层
可以下面链接去看看,有很多接地的案例可以帮助你理解地的含义.
http://www.emcstudy.net/read-htm-tid-9109-fpage-3.html
huangricai 发表于 2011-1-3 16:33 | 显示全部楼层
不接地怎么会有参考电位,没有参考怎么知道哪个信号的具体值,就像不把耶稣出生那年作为公元元年,谁说得明白现在是什么年份。。。
iC921 发表于 2011-1-3 18:54 | 显示全部楼层
如果学校图书馆的避雷针被雷击了,电流被引入大地,此时如果在地面上有人因恰在电位梯度的范围内(禁止区域)而触电,那么学校是否应承担法律责任???
我为什么说要承担法律责任呢:因为如果没安避雷针,受损的是图书馆,但学校安了避雷针的话,避雷针就把天灾转到了个人头上,而且这是故意的(因为他明知会有雷击这样的天灾,明知图书馆附近有人的概率会很大,还将这么大的电流引入图书馆地下)
这个问题提得挺好!
所说的问题确实存在,但如何理解值得商榷。
避雷针是保护建筑,不是保护经过引下线(接地线)下行走的人。而人应该懂得不能在雷雨期间从建筑物附近行走--通常建议离开20米,但许多引下线距离道路并不达到这个距离,这是另一个问题,十全十美的事是没有的。比如,将引下线距离与道路距离拉大,要浪费不少土地。
Siderlee 发表于 2011-1-3 20:38 | 显示全部楼层
你可以试试机壳不接地
呵呵
ssy250 发表于 2011-1-10 10:48 | 显示全部楼层
楼主对避雷针的理解是错误的,避雷针主要是用来防止雷击,也就是通过尖端放电向高层空气释放电荷,避免雷击的产生,真的要是落雷(天到地)那么更具阻抗匹配,避雷针到底面的电压差是绝对不会电到人的,除非避雷针的导线拿锰铜做的~~~
xmar 发表于 2011-1-10 12:57 | 显示全部楼层
LS说的对。通过避雷针尖端放电向高层空气缓慢释放电荷,避免避雷针周围地域堆积电荷,大大减小破坏性很大的天地雷产生的概率。
宋业科 发表于 2011-1-10 20:21 | 显示全部楼层
接的可以降低设备对地的静电电压。还有一个好处,正极接地可以降低设备的腐蚀。
