变压器,初次级电感量的误差范围?
12600|50
PowerAnts 发表于 2011-1-9 19:30 | 显示全部楼层
电感量与传统值不同,改电容就行了
PowerAnts 发表于 2011-1-9 21:44 | 显示全部楼层
18楼的1和3呢?
liuniux 发表于 2011-1-12 15:09 | 显示全部楼层
路过,学习中。。。 1# 石门之南
Leo 发表于 2011-1-12 15:09 | 显示全部楼层
真正要追求完美的电源,电感量是必须的,但有失必有得,比如说像QR就要求严格的电感量,频率都和电感量有关,否则工作不在QR状态,是失败的。
LLC同样也要求严格。  其它拓扑可以放松,但不能不要求,只能把误差放大。。
PowerAnts 发表于 2011-1-12 15:49 | 显示全部楼层
这个问题在4楼已经概刮了
Leo 发表于 2011-1-12 15:59 | 显示全部楼层
我一般回贴不看谁回了,只看题目,中间的不看。
PowerAnts 发表于 2011-1-12 17:13 | 显示全部楼层
晕,有这样看贴的,BS一下,哈
Leo 发表于 2011-1-12 17:26 | 显示全部楼层
BS别人,是因为自己的修养不够,某著名专家说的。
PowerAnts 发表于 2011-1-12 17:28 | 显示全部楼层
你在群里BS俺的次数,不比俺BS你的多吧,哈
此处不宜斗非技术以外的嘴,休战片刻
xwj 发表于 2011-1-12 18:20 | 显示全部楼层
——哈哈
PowerAnts 发表于 2011-1-12 18:33 | 显示全部楼层
打错字了,应该是不比俺少,CAO
伟林电源 发表于 2011-1-12 21:26 | 显示全部楼层
牛人一般只被别人cao。
PowerAnts 发表于 2011-1-12 21:44 | 显示全部楼层
三版,另外两个问题咋个办?
伟林电源 发表于 2011-1-12 21:57 | 显示全部楼层
啥问题?
PowerAnts 发表于 2011-1-12 22:00 | 显示全部楼层
18-22楼
maychang 发表于 2011-1-12 22:25 | 显示全部楼层
我把那帖置顶了。
二位到那里好好讨论。
伟林电源 发表于 2011-1-12 23:17 | 显示全部楼层
1.磁复位跟原边感量如何有很大的关系?
举个列子,就按带复位绕组的正激拓扑来说,复位绕组什么时候开始工作?
假如复位绕组匝数与变压器匝数相同,在功率管关断,原边励磁电感与MOSFET结电容谐振,谐振到2VIN的电压时,复位绕组才起作用,若初级感量太大,谐振周期长,最坏的情况,在MOSFET关断时间还没有谐振完成,磁性能复位吗?相同道理,初级感量会影响最大占空比,理论上复位绕组和初级绕组相同,占空比可以取0.5,但取0.5可以吗?
伟林电源 发表于 2011-1-12 23:46 | 显示全部楼层
3.为什么正激初级电感量一大,就必定是变压器体积会大,而电感量太小的话,磁损就会大?
电感量大了,励磁电流相对就小了,所以只能使用更大的磁芯来保证磁振幅。或者也可以采用开适量气息的方式,磁芯尺寸越大那么可开气息也会越大。
电感量太小,励磁电流会增加,磁损自然也就大了。
伟林电源 发表于 2011-1-12 23:47 | 显示全部楼层
我把那帖置顶了。
二位到那里好好讨论。
什么贴置顶了?
