变压器,初次级电感量的误差范围?
12601|50
maychang 发表于 2011-1-12 23:52 | 显示全部楼层
《正激变压器磁复位的条件》
伟林电源 发表于 2011-1-13 00:01 | 显示全部楼层
那个帖子俺几天前就看到过了,无视路过。。。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 00:03 | 显示全部楼层
变压器是一道墙:lol
伟林电源 发表于 2011-1-13 14:41 | 显示全部楼层
墙头只见杏花开。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 14:45 | 显示全部楼层
此版,谈技术
伟林电源 发表于 2011-1-13 14:54 | 显示全部楼层
谈的不是技术吗?
PowerAnts 发表于 2011-1-13 14:55 | 显示全部楼层
18楼的,你还没讨论呢,俺向你发出的纠错贴,也不见你进去讨论,只管扯
伟林电源 发表于 2011-1-13 15:13 | 显示全部楼层
在第二页我好像有回复过吧,就昨晚的回复的。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 15:14 | 显示全部楼层
没看到,详细的地方?
伟林电源 发表于 2011-1-13 16:24 | 显示全部楼层
38、39楼。
PowerAnts 发表于 2011-1-13 17:18 | 显示全部楼层
3.为什么正激初级电感量一大,就必定是变压器体积会大,而电感量太小的话,磁损就会大?
电感量大了,励磁电流相对就小了,所以只能使用更大的磁芯来保证磁振幅。或者也可以采用开适量气息的方式,磁芯尺寸越大那么 ...
伟林电源 发表于 2011-1-12 23:46
电感量大了,励磁电流相对就小了,所以只能使用更大的磁芯来保证磁振幅。或者也可以采用开适量气息的方式,磁芯尺寸越大那么可开气息也会越大。
正激变压器的设计,需要跟据功率及频率选定一个适当大小的磁芯,对不?
磁芯选定了,再跟据导通时间与输入电压确定匝数,对不?
对于给定的磁路面积及磁路长度,伏秒积一定,则磁振幅一定,磁振幅与感量及犁磁电流大小都没有关系。何言用更大的磁芯来保证磁振幅?加气息的目的又是什么?
电感量太小,励磁电流会增加,磁损自然也就大了。
励磁电流会增加,仅仅是铜损增大,不影响磁损
为什么?因为决定磁损的是频率、磁密、波形系数、占空比。电感量由磁路面积、长度和磁导率决定,这里面积和长度不变,电感小了只能是磁导率小了,那么增加电流,磁密不会变,磁损也就不会增大。
