讨论下RS485保护电路
15950|43
ejack 发表于 2011-1-15 07:39 | 显示全部楼层
我很好奇的是这样做出来485的成本。
其中每一项单独合规都还好做,这么多一起上可就受不了。
光是保护器件都比设备本身要贵了。
电力、石化,都不是省油的灯……
李冬发 发表于 2011-1-15 08:48 | 显示全部楼层
不知道楼主的方案能否抵抗380V交流3分钟?
我现在一仪表,标准里定义RS485通讯必须要接上380V的交流电3分钟不能损坏。
pa2792 发表于 2011-1-13 22:40
这还叫RS485么?
RGB123 发表于 2011-1-15 10:18 | 显示全部楼层
都是电力设计院那帮出的图纸,比较变态
pa2792 发表于 2011-1-15 10:32 | 显示全部楼层
这还叫RS485么?
RS485通讯基本要求:
(1)应采用专用RS485芯片,RS485部分和数字电路部分应有光电隔离;
(2)RS485输出端子与强电端子间应能承受4kV的电压历时1分钟的耐压试验;
(3)RS485输出端子应能承受8kV的静电接触放电;
(4)RS485输出端子应能承受4kV的浪涌试验(对零线);
(5)RS485接口A、B端子间应能承受380V的交流电历时5分钟不损坏;
(5)RS485输出端子应能承受1kV快瞬变脉冲群耦合试验,试验过程中能正常通信;
(6)各项试验后RS485接口应能正常通信。
(7)通信规约必须符合要求
teddeng 发表于 2011-1-15 16:02 | 显示全部楼层
箍位加自恢复保险丝应该就可以做到380不坏了。
奇兵 发表于 2011-1-15 16:31 | 显示全部楼层
RyanHsuing 发表于 2011-1-17 13:46 | 显示全部楼层
20# zjp8683463 对于它们,钱都不是自己的,无所谓
langtuodianzi 发表于 2011-1-18 15:44 | 显示全部楼层
楼主采用的浪拓电子的防护方案非常不错。防雷设计是保证电子系统可靠运行的必不可少的环节,对于通信设备而言,雷电过电压来源主要包括感应过电压、雷电侵入波和反击过电压。
在一般情况下,RS-485信号接口必须采取系统防护、和多级防护的防雷原则。室内和户外的防雷等级会有所差别。
langtuodianzi 发表于 2011-1-18 16:02 | 显示全部楼层
RS485接口的在电力系统的确要求380V历电5分钟。
根据电涌持续时间的不同,也可以使用非线性电阻(正温度系数热敏电阻PPTC),它可以持续较长的一段时间,使得协调阻抗达到一种高阻状态,进一步扼制电流并触发过压保护器件。
PTC热敏电阻器串接在485通信接口中,可有效防止通信线路因意外破损或人为损害而导入的220V市电对该接口的损坏,也可适当降低雷电感应通信线路对该接口的影响。
海中居士 发表于 2011-1-20 20:32 | 显示全部楼层
流量仪表接PLC远程采集数据,有时RS485也会损坏。主要也是雷击多发地区。
you21250619 发表于 2011-6-29 22:32 | 显示全部楼层
有钱能使鬼推磨
BRUCE_G 发表于 2011-6-30 09:40 | 显示全部楼层
不都是光耦隔离加PTC 这样做么?
xfgood3872 发表于 2012-9-1 10:36 | 显示全部楼层
学习了,我做的一个上面485保护就很好。   光耦隔离加PTC加TVS加防**。
xfgood3872 发表于 2012-9-1 10:39 | 显示全部楼层
bingyun52119 发表于 2012-9-8 22:26 | 显示全部楼层
ruyeecheung 发表于 2012-9-9 00:30 | 显示全部楼层
为了防止电力线接触,因为施工过程中可能会接错。
考虑:
1、选择合适的GDT,保证加380V,GDT的不能动作;
2、整个回路要限流,(380-钳位电压)/2R 在器件能承受范围内。
这种要求不能说变态
coody 发表于 2012-9-9 10:17 | 显示全部楼层
我的RS485完全同 LZ的图,抗感应雷木问题,直击雷,啥器件都浮云,山顶上的移动基站,直击雷能将闸刀开关的铜片烧掉。
