L7805发热问题...
8444|29
peter_2011|  楼主 | 2011-1-13 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整个电路为单片机采集电压用数码管显示...用L7805供电..发现L7805发热很严重..这样随着7805的发热..采集到的电压也会慢慢上升..不准了!
是不是整个电路电流太大了?谁帮我分析一下
L7805 输入输出两边电容都是104 和220UF
数码管com用8050驱动..基极电阻4.7K....数码管段位和单片机io用的电阻是100Ω..
7805输入14V
各位大哥说是因为7805前后压差太大? (7805输入不是可以达到35V ???)
jjjyufan| | 2011-1-13 17:33 | 只看该作者
用lm2576吧,7805不足以负担这项任务。
mmax| | 2011-1-13 17:52 | 只看该作者
你7805前端多少伏电源、后端多少伏电源?
有多少个数码管。
zhonggeng119| | 2011-1-13 18:01 | 只看该作者
L7805太小了
icecut| | 2011-1-13 18:11 | 只看该作者
不带L 就可以了.
chunyang| | 2011-1-13 18:50 | 只看该作者
自己计算一下功耗,压差乘以电流,再去看看器件手册中关于耗散功率的有关参数。
peter_2011|  楼主 | 2011-1-13 20:36 | 只看该作者
2# jjjyufan
为什么呢
peter_2011|  楼主 | 2011-1-13 20:37 | 只看该作者
3# mmax
7805输入14V.....4位共阴数码管
peter_2011|  楼主 | 2011-1-13 20:38 | 只看该作者
6# chunyang
我测过再7805输出端串进去万用表量了电流为77MA(这样测应该没出错吧)...这么小的电流应该没什么啊.. 7805输入是14V..春哥...分析下下下..
peter_2011|  楼主 | 2011-1-13 20:39 | 只看该作者
带L是指什么呢? 没这么大的电流? 5# icecut
NE5532| | 2011-1-13 21:05 | 只看该作者
不带L 就可以了.
icecut 发表于 2011-1-13 18:11
带不带L,功耗是一样的。
pa2792| | 2011-1-13 21:26 | 只看该作者
你怎样采集电压的?有没有做基准电压源?如果直接用L7805输出的电压做基准电压,是没有精度可言的。应该L7805加散热器对于你的系统供电是没有问题的,问题的是你的基准压。
simgong| | 2011-1-13 22:48 | 只看该作者
压降太大了。。。最好是在输入端加个电阻
RGB123| | 2011-1-14 02:55 | 只看该作者
整流滤波不超过9V为好,经验之谈
butlet| | 2011-1-14 08:07 | 只看该作者
输入前加大功率分压电阻
SLEET1986| | 2011-1-14 08:27 | 只看该作者
压差太大了,导致功耗也大---
c_fy| | 2011-1-14 08:55 | 只看该作者
你根据详细型号看datasheet,输出的电流是不能超过额定输出的最大电流,输入压降不能高过额定最大值.
heiren023| | 2011-1-14 10:38 | 只看该作者
两端压差太大了。LDO电源两端的差太大的话准备准备效率就很低了。   再有就是散热要好。。。
yzl624358| | 2011-1-14 11:16 | 只看该作者
你的输入电压14V对于L7805来说,你的压差有些大了。
jjjyufan| | 2011-1-14 11:18 | 只看该作者
0.077A X (14-5)V=0.693W, 肯定会有点发烫的,加散热片吧,另外电压基准用精密的5V TL431电路做 顺便再说一句,电源部分布线考虑下散热性能,大铜箔  板子尺寸允许的情况下,离采集电路、mcu远点。
