光藕3脚和4脚并一个105瓷片电容,对光藕有损害吗?
10115|43
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-18 17:39 | 显示全部楼层
"gx_huang发表于 2011-1-18 12:36 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
17楼: 5mA的原因是24V/5K的限制,如果有电容,就不是5mA了。
自己想想吧。 "
gx_huang大侠,您认为加了电容,电流有多大呢?
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-18 17:45 | 显示全部楼层
21楼: "gx_huang发表于 2011-1-18 12:36 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
自己想想吧。 "
在光藕3脚串加100欧电阻接地,电容接在光耦4脚和地上.发现当光耦导通时,接和不接电容105,电流变化很小,可以忽略不计.
gx_huang 发表于 2011-1-18 17:52 | 显示全部楼层
不知道你是怎么测试的。
分析比较复杂:
1、首先光耦的导通速度一般比较慢
2、其次假设输入10MA,传输比100%,则输出瞬间最大电流是10mA
对于达林顿输出的光耦,传输比大,输出能力大,如果你串联100欧姆电阻,极限最大电流就是
24V/100=0.24A,实际上肯定比这个低。
作为批量生产,102-104的电容比较合适,最好串联100-300欧姆电阻。
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-18 17:54 | 显示全部楼层
"ssy250发表于 2011-1-18 09:20 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP  得分:0
15楼: 关键看你触犯频率啊,10ms不会积累热量,关键是,一秒有几个10ms "
一秒最多导通17次.长期使用能坏吗?  光藕817输出的最大功耗为150MW .但不知电容放电时流过光耦的电流.
gx_huang 发表于 2011-1-18 17:59 | 显示全部楼层
所以,你还是串联一个小电阻,用示波器测试波形,计算一下电流。
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-18 19:57 | 显示全部楼层
"mmax发表于 2011-1-18 08:23 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
问题不大,光耦是电流控
副边接再大的电容,电容放电也不会大于Ib*CTR的"
Ib是指光耦1 2脚流过的电流吗?CTR
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-18 19:58 | 显示全部楼层
CTR是指什么?
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-18 20:00 | 显示全部楼层
3脚串联一个1欧电阻到地,用示波器看,加电容和不加电容,3脚电压变化很小.
chunyang 发表于 2011-1-18 20:02 | 显示全部楼层
CTR:光耦的电流传输比。
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-18 20:59 | 显示全部楼层
任何一个元件参数都不少啊,在三脚加30欧电阻应该是没问题了。
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-18 21:02 | 显示全部楼层
问题不大,光耦是电流控
在24V电压下,加一大电容,功率也超不过150MW?
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-19 15:36 | 显示全部楼层
今天在光耦3脚串了一个38欧的电阻到地,发现放电电流为9MA时有500US,在7.5MA时有1MS,5MA时有3.5MS,共5MS(触发脉冲是5MS).短时间超过最大功率,光耦时间长了会损坏吧?
hq_y 发表于 2011-1-19 15:44 | 显示全部楼层
38欧姆肯定太小了。光耦或者上拉到电源;或者下拉到地。下拉到电源的做法很少见。似乎也不妥。
1u的电容有点大了。要想滤除小脉冲的干扰,可以加在前级。
OverLook 发表于 2011-1-19 15:52 | 显示全部楼层
串接一电阻  再接电容
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-19 20:36 | 显示全部楼层
又不是前级干扰,加在前级有什么用呢,串120欧电阻反而有10MA,导通时间小些,500US,再就是5MA,4.5MS.
38欧的电阻到地,放电电流为9MA时有500US,在7.5MA时有1MS,5MA时有3.5MS,共5MS(触发脉冲是5MS).短时间超过最大功率,不知何时光耦会坏.吐血啊
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-19 20:39 | 显示全部楼层
请问大家一下,光耦3脚串个38欧电阻对地,是否就一定比不串电阻要好些.(对光耦的损伤)
mmax 发表于 2011-1-20 08:59 | 显示全部楼层
光耦副边耐压一般能到40V,或者80V。所以干扰不会导致电压损坏。
电流损坏?因为光耦副边的电流是受原边电流控制的,不会大。所以也没问题。
前面几楼有人说高频可能会发热,你的光耦导通不频繁,所以也不用担心。
因为你电机启动的干扰只是在光耦关断时候,导致误导通。
正如我前面说的,你加这个电容是可以解决误导通的。
如果后续还有误关断的情况,那么电容就要处理一下。
至于为什么,你把C的充放电过程分析一下即可。
可能你的系统干扰只发生在光耦关断的时候,你目前的方案是有效的。
 楼主| liuoulyy 发表于 2011-1-20 21:47 | 显示全部楼层
可是瞬间电流有10几个MA,功率24*10ma,超过光耦的最大功率啊,长期下去不会烧坏吗
pa2792 发表于 2011-1-20 22:15 | 显示全部楼层
可以很肯定的说光藕3脚和4脚并一个105瓷片电容不会对光藕产生损害。但是因为电容的充放电,接在上面的信号会出现延时。
mmax 发表于 2011-1-21 01:34 | 显示全部楼层
技术交流版有个帖子,我回帖里有篇**针对光耦的 lz看看扫扫忙吧
https://bbs.21ic.com/icview-215781-1-1.html
