[其他]
高频变压器的分布电容以及解决措施
2311|0
cenkersz|  楼主 | 2017-9-8 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  高频变压器绕组绕在磁芯骨架上,特别是饶组的层数较多时,不可避免的会产生分布电容,由于变压器工作在高频状态下,那么这些分布电容对变压器的工作状态将产生非常大的影响,如引起波形产生振荡,EMC变差,变压器发热等。所以,如何改善高频变压器的分布电容问题也成为变压器研究的重要对象。
  变压器绕组采用的是薄铜箔绕制,两个绕层之间是绝缘气隙,就相当于平行电容器,在高频交流电下,分布电容会影响变压器的隔离性能。同时,分布电容会与漏电感构成振荡电路,辐射电磁能量,对电路元器件产生电磁干扰。所以在设计变压器时,应尽量使得变压器的分布电容最小。
  此外,绕组电容可能使变压器进入谐振状态,而成了纯阻性元器件,不能起到变换电压、变换电流的作用,也不能达到电气隔离。变压器的漏感和分布电容具有相反的关系,不能同时减小,也就是说,试图减小分布电容时,会增大漏感;反过来,减小漏感会引起分布电容的增大,所以,在设计变压器时考虑不同的工作条件下,两个参数的大小应做折中处理。一般会考虑磁芯形状、绝缘材料的厚度等。
  以下便是岑科小编总结的一点减小分布电容的经验措施,希望对大家有所帮助
  1、采用分段绕制,多股并绕
  2、采用介电常数小的绝缘材料
  3、采用静电屏蔽,适当增加绝缘材料的厚度
  4、注意排线均匀,正确安排绕组极性,并降低电位差
